buzzer eachine wizzard x220
Buenas!!!
Pues el caso es que encontré este foro por que tengo un problema con mi wizzard y el problema es el siguiente le he puesto un buzzer y loo e configurado en bettaflight y no hace nada ya he probado con otros buzzer y nada.
Re: buzzer eachine wizzard x220
Sube fotos del montaje del buzzer, a ver que puede ser.
Salu2!
Salu2!
estoy intentando adjuntar las imagenes pero me dice que son demasiado grandes las tengo en baja calidad e igual. la intalacion esta simple el positivo del buzzer al positivo de la placa donde pone buzzer y el negativo al negativo
- ForoDeDrones
- Coronel del Aire
Hola saludos par adjuntar imágenes debe de ser no tan grandes, ábrelas con "Paint" y hay una opción en Paint llamada "Resize" seleccionas la opción Pixeles y le das en horizontal algún valor entre 400 a 600 pixeles y así le cambias el tamaño a tu foto para poderla adjuntar al foro
Gracias al compañero he conseguido adjuntarlas.
- Adjuntos
- IMG_20180203_130734_HHT.jpg (121.54 KiB) Visto 12887 veces
- IMG_20180203_130721.jpg (111.93 KiB) Visto 12887 veces
Debería funcionar. Lo mismo el buzzer está cascado.
Comprueba con un polímetro que los contactos dan voltaje cuando activas el buzzer.
Pues e probado y pasa algo curioso si lo quito da 6v siempre da igual la posición del AUX pero si lo sueldo no da nada
Que raro. Prueba a ponerlo al revés. Sin soldar, sólo para probar (no pasa nada por ponerlo al revés, pero por no perder el tiempo)
acabo de probar y nada y ademas viendo en YouTube un video me e puesto a trastear con los comando y e bloqueado la controladora y ahora no puedo acceder a ella. Menudo desastre
Solucionado lo de la controladora pero sigo sin buzzer
