buzzer eachine wizzard x220
ecuarey
Mensaje por ecuarey »
Buenas!!!
Pues el caso es que encontré este foro por que tengo un problema con mi wizzard y el problema es el siguiente le he puesto un buzzer y loo e configurado en bettaflight y no hace nada ya he probado con otros buzzer y nada.
Re: buzzer eachine wizzard x220
Sube fotos del montaje del buzzer, a ver que puede ser.
ecuarey
estoy intentando adjuntar las imagenes pero me dice que son demasiado grandes las tengo en baja calidad e igual. la intalacion esta simple el positivo del buzzer al positivo de la placa donde pone buzzer y el negativo al negativo
ForoDeDrones
Coronel del Aire
Coronel del Aire
Mensaje por ForoDeDrones »
ecuarey escribió: Febrero 3, 2018, 7:12 am estoy intentando adjuntar las imagenes pero me dice que son demasiado grandes las tengo en baja calidad e igual. la intalacion esta simple el positivo del buzzer al positivo de la placa donde pone buzzer y el negativo al negativo
Hola saludos par adjuntar imágenes debe de ser no tan grandes, ábrelas con "Paint" y hay una opción en Paint llamada "Resize" seleccionas la opción Pixeles y le das en horizontal algún valor entre 400 a 600 pixeles y así le cambias el tamaño a tu foto para poderla adjuntar al foro
ecuarey
Gracias al compañero he conseguido adjuntarlas.
Debería funcionar. Lo mismo el buzzer está cascado.
Comprueba con un polímetro que los contactos dan voltaje cuando activas el buzzer.
ecuarey
Pues e probado y pasa algo curioso si lo quito da 6v siempre da igual la posición del AUX pero si lo sueldo no da nada
Que raro. Prueba a ponerlo al revés. Sin soldar, sólo para probar (no pasa nada por ponerlo al revés, pero por no perder el tiempo)
ecuarey
acabo de probar y nada y ademas viendo en YouTube un video me e puesto a trastear con los comando y e bloqueado la controladora y ahora no puedo acceder a ella. Menudo desastre
ecuarey
Solucionado lo de la controladora pero sigo sin buzzer
