Duda de Novato Como conecto unas gafas FPV al drone wizard x220s
BinaryCode
Mensaje por BinaryCode »
Hola buenas!! soy nuevo en el foro y tengo un par de dudas:
la 1ª es: como cnecto unas gafas Eachine vr d2 PRO a un wizard x220s. ¿Se autoconectan cuando enciendes ambos aparatos o hay que hacer algún tipo de manipulación?
la 2ª es: Se que no se debe conectar la betería del dron sin antes haber conectado la antena receptora del FPV. Ahora miduda es: ¿que pasa si conectas el dron al PC para betaflight sin la antena?... ¿ocurre lo mismo, o no pasa nada?. Espero vuestras respuestas me serán de gran ayuda. Muchas gracias de ante mano compañeros del aire.
Re: Duda de Novato
1.- Si no me falla la memoria esas gafas no tienen memoria y se resetean a la frecuencia por defecto cada vez. Si quieres que se conecten "automáticamente" ajusta el VTX para que use la frecuencia del dron. De todas formas se recomienda hacer la calibración RSSI de las gafas antes de volar, así que tampoco es muy útil, salvo para volar tinys y cosas que no vayn a irse muy lejos. Por cierto, la calibración RSSI se hace sin las antenas de las gafas.
2.- Creo que tu VTX no se alimenta de la placa, sino de la batería, así que no hay problema. De todas formas verifcalo antes: conecta el dron al USB y mira si se encienden los LED del vtx. Si no se encienden puedes tener el dron sin antena sin mayor problema.
