Cómo debe almacenarse el DJI Mavic 4 Pro por periodos prolongados para preservar su estado?
Cómo debe almacenarse el DJI Mavic 4 Pro por periodos prolongados para preservar su estado: El almacenamiento adecuado del DJI Mavic 4 Pro por periodos prolongados es esencial para preservar su integridad mecánica y electrónica. Lo primero que se debe considerar es la batería: estas no deben almacenarse completamente cargadas ni completamente descargadas, sino en un estado de carga entre el 40 % y el 60 %. Este rango evita la degradación química de las celdas y prolonga su vida útil. DJI incluye un sistema de autodescarga para llevar la batería a este nivel si se deja sin uso, pero es responsabilidad del operador verificarlo manualmente antes de almacenarla por semanas o meses.
El dron debe guardarse en un estuche rígido o mochila con compartimientos acolchados para proteger el gimbal, las hélices y los sensores. Es recomendable utilizar el protector del gimbal y guardar las hélices de forma separada o en su posición plegada, evitando que se deformen por presión. El almacenamiento en lugares secos, con temperatura controlada y sin exposición directa al sol es clave para evitar la acumulación de humedad, el crecimiento de moho o la corrosión interna de conectores eléctricos sensibles.
Antes de guardar el equipo, conviene realizar una limpieza general con paños suaves y aire comprimido para eliminar polvo, partículas, arena o humedad acumulada. También se recomienda dejar el dron en modo apagado y con el firmware actualizado, evitando tener que aplicar actualizaciones al reactivarlo tras meses de inactividad. Esto previene conflictos de software o incompatibilidades que podrían afectar el arranque, los sensores o la conectividad del sistema de control remoto.
Revisar el equipo cada cierto tiempo durante el almacenamiento es una buena práctica para asegurarse de que no ha sufrido deterioro pasivo. Al sacar el dron de su pausa prolongada, es aconsejable realizar una calibración completa de sensores y brújula, así como una verificación de motores, batería y gimbal antes de volver a volar. Almacenarlo correctamente asegura que el Mavic 4 Pro esté en condiciones óptimas para operar con seguridad y precisión desde el primer vuelo, incluso después de meses sin uso.
