Qué puede provocar falsos positivos en la detección de obstáculos del DJI Air 3S?
Qué puede provocar falsos positivos en la detección de obstáculos del DJI Air 3S: Los falsos positivos en la detección de obstáculos del DJI Air 3S son alertas generadas por el sistema de sensores cuando interpretan erróneamente elementos del entorno como peligros inminentes, aunque en realidad no representen una amenaza real. Estos eventos suelen estar asociados a condiciones ambientales o visuales particulares, como reflejos intensos de la luz solar sobre superficies pulidas, presencia de cristales o materiales transparentes, niebla densa, sombras profundas o estructuras con patrones que confunden los algoritmos de visión computarizada. Ante estas situaciones, el sistema puede detener el dron o emitir una alerta que interrumpe funciones automáticas.
Una de las causas más comunes de falsos positivos es el vuelo cercano a superficies altamente reflectantes, como techos metálicos, ventanales o espejos. Cuando los sensores visuales detectan el reflejo del propio dron o una imagen distorsionada del entorno, pueden asumir que se trata de un objeto sólido y activar el sistema de evasión. Este tipo de error también puede ocurrir con superficies de agua en calma, especialmente si el cielo está despejado y el reflejo es nítido. El sistema actúa por precaución, ya que no puede diferenciar un reflejo visual de un objeto físico.
Otra fuente habitual de falsos positivos se da en entornos con iluminación desigual, donde las sombras proyectadas por el dron u otros elementos se interpretan como obstáculos. Esto es frecuente durante vuelos al amanecer o atardecer, cuando el ángulo de incidencia de la luz genera contrastes intensos en el suelo. Además, los cables delgados, ramas o estructuras transparentes pueden ser parcialmente detectados, generando alertas incluso si el dron tiene suficiente espacio para maniobrar. La activación de estos mecanismos de seguridad puede provocar cambios abruptos en la trayectoria o la pausa de funciones inteligentes.
Para minimizar la aparición de falsos positivos, es recomendable planificar las rutas de vuelo evitando superficies reflectantes, ajustar la altitud de operación, y configurar la sensibilidad del sistema APAS de acuerdo al entorno. En situaciones donde se espera alta complejidad visual, el piloto debe estar preparado para intervenir manualmente y guiar al dron con mayor control. Aunque estos falsos positivos no representan un fallo, sí afectan la fluidez de la operación, por lo que identificarlos y comprender su origen ayuda a optimizar el uso del DJI Air 3S en cualquier entorno.
