Página 1 de 2
buzzer eachine wizzard x220
Publicado: Febrero 1, 2018, 5:50 am
por ecuarey
Buenas!!!
Pues el caso es que encontré este foro por que tengo un problema con mi wizzard y el problema es el siguiente le he puesto un buzzer y loo e configurado en bettaflight y no hace nada ya he probado con otros buzzer y nada.
Re: buzzer eachine wizzard x220
Publicado: Febrero 1, 2018, 8:03 am
por Juande
Sube fotos del montaje del buzzer, a ver que puede ser.
Publicado: Febrero 3, 2018, 7:12 am
por ecuarey
estoy intentando adjuntar las imagenes pero me dice que son demasiado grandes las tengo en baja calidad e igual. la intalacion esta simple el positivo del buzzer al positivo de la placa donde pone buzzer y el negativo al negativo
Publicado: Febrero 5, 2018, 4:04 pm
por ForoDeDrones
ecuarey escribió: Febrero 3, 2018, 7:12 am estoy intentando adjuntar las imagenes pero me dice que son demasiado grandes las tengo en baja calidad e igual. la intalacion esta simple el positivo del buzzer al positivo de la placa donde pone buzzer y el negativo al negativo
Hola saludos par adjuntar imágenes debe de ser no tan grandes, ábrelas con "Paint" y hay una opción en Paint llamada "Resize" seleccionas la opción Pixeles y le das en horizontal algún valor entre 400 a 600 pixeles y así le cambias el tamaño a tu foto para poderla adjuntar al foro
Publicado: Febrero 6, 2018, 3:55 am
por ecuarey
Gracias al compañero he conseguido adjuntarlas.
Publicado: Febrero 6, 2018, 7:46 am
por Juande
Debería funcionar. Lo mismo el buzzer está cascado.
Comprueba con un polímetro que los contactos dan voltaje cuando activas el buzzer.
Publicado: Febrero 6, 2018, 7:52 am
por ecuarey
Pues e probado y pasa algo curioso si lo quito da 6v siempre da igual la posición del AUX pero si lo sueldo no da nada
Publicado: Febrero 6, 2018, 8:26 am
por Juande
Que raro. Prueba a ponerlo al revés. Sin soldar, sólo para probar (no pasa nada por ponerlo al revés, pero por no perder el tiempo)
Publicado: Febrero 6, 2018, 2:42 pm
por ecuarey
acabo de probar y nada y ademas viendo en YouTube un video me e puesto a trastear con los comando y e bloqueado la controladora y ahora no puedo acceder a ella. Menudo desastre
Publicado: Febrero 7, 2018, 9:46 am
por ecuarey
Solucionado lo de la controladora pero sigo sin buzzer
