Problema al bindear receptor fs-i8a con emisora fs-i6s
diegofernandezdlr
Mensaje por diegofernandezdlr »
Hola! Tengo un problema con mi dron, wizard x220s, con una fc omnibus f4 v3. Antes usaba un receptor fs-ia6b pero he retomado el hobbie y quería cambiarlo por un receptor mas pequeño. Me iba todo perfecto, sin ningun problema. Pero ha sido cambiar el receptor y ya ni se vincula con la emisora. Mi emisora es una flysky fs-i6s. He comprobado que tengan el mismo protocolo tanto emisora y receptor y asi es, pero no hay forma de vincularlos. Si alguien me puede ayudar lo agradecería muchisimo porque llevo 3 días investigando y no manera de que funcione. Si hay alguien dispuesto a ayudar que escriba, paso fotos de como estan conectados los cables a la fc y demás y todo lo que sea necesario para que me ayudeis porque me estoy volviendo loco. Muchas gracias!
Re: Problema al bindear receptor fs-i8a con emisora fs-i6s
Buenos días, perdona por no haberte contestado antes, ya que las fiestas de navidad son como son, se olvida uno de la rutina diaria.
2.4 GHz notas de operación
11.01 .- Emparejamiento ( Binding )
Si está utilizando otro transmisor o receptor, primero tendrá que unirlos antes de ser usados de la siguiente forma:
1º.- Instale las baterías al transmisor y déjelo apagado.
2º.- Conecte el cable puente en el receptor en el último conector.
3º.- Conecte la batería al receptor en uno de los conectores de los canales 1- 6 o conector PM. El led rojo empezará a parpadear rápido para indicar que estamos en modo "Binding".
4º.- Presione sobre el pulsador "Binding" del transmisor" y enciéndalo.
5º.- El proceso quedará terminado, cuando el led del receptor se quede con una intermitencia mas lenta que antes. Retire el cable del "Binding" y el indicador rojo permanecerá encendido.
6º.- Desconecte la batería del receptor.
7º.- Apague y vuelva a conectar el transmisor.
8º.- Conecte todos los servos en el receptor y vuelva a conectar la batería.
9º.- Chequee si todos los servos trabajan como esperaba.
10º.- Si algo está mal, revíselo de nuevo siguiendo los pasos anteriores.
11.02.- Encendido
1º.- Conecte todas las partes.
2º.- Encienda el transmisor.
3º.- Conecte la batería del receptor.
4º.- El indicador led rojo del receptor está fijo indicando la presencia correcta de la señal. Ya puede utilizar la radio.
Suerte.
