Jumper t12
Xosenavis
Jumper t12
Mensaje por Xosenavis »
Tengo un dron con la controladora f4 ómnibus, y receptor X6B, lo tengo por ibus con la flysky i6 de 10 canales.Consegui una Jumper t12 multiprotocolo con open TX y viendo tutoriales, la e configurado pero al bindear la luz del receptor pasa de parpadear rápido a lento nunca se queda fija y en betafligh , las barras al darle a un stick se me mueven 5 barras a la vez y en modos va saltando de ángel a horizont al bepper, la luz del receptor parpadea muy lento nunca llega a estar fija. En setup de la emisora puse mult FS A2, pwp ibus. En betafligh es como si se mezclarán los canales. Estoy pensando después de darle mil vueltas. Si el uart lo tengo en el 3 estará saturado y si tendré que ponerlo en el 6. No encuentro el problema. Saludos
