No me llega la señal a las eachine ev100.
Pablobersevilla
Mensaje por Pablobersevilla »
Hola buenas
Me acabo de comprar un nazgul 5 v2 y estoy teniendo problemas con la trasmision de video. Tengo unas gafas eachine v100 y cuando me conecto si que encuentra el canal del VTX pero al separarme un metro se pierde la señal.
Me he visto muchos videos de tutorialea y demas. Las antenas son las correctas y no entiendo porq se pierde la señal
En betaflight todo pone que esta correcto y no lo se.
Otra cosa, tuve que flashear el receptor R-xsr para que fuese compatible con el protocolo access. Creo que no tiene nada que ver pero bueno si alguien me pudiese ayudar le estaria muy agradecido.
Estoy un poco frustrado porq el dron tiene muy buena pinta y vuela correctamente pero no puedo utilizar las gafas porq a los dos metros pierdo señal
Gracias por vuestro tiempo
Teniente Coronel del Aire
Re: No me llega la señal a las eachine ev100.
Mensaje por Raulbbx »
Pues seguramente tengas activado el pit mode.
Puede que lo tengas activado desde betaflight o bien desde el OSD del smart audio.
Pablobersevilla
Hola
Acabo de probar eso y todo va bien
Muchas gracias 🙏
Nada, a mandar.
