HOLA SOY MABZ, NOVATO EN ESTO. HE COMPRADO UN DRON DE SEGUNDA MANO: WINGSLAND S6 CON MANDO Y NO HAY MANERA DE ENLAZARLO. ALGUINE SABE COMO?
GRACIAS Y UN SALUDO ATODOS
WINGSLAND S6 Y NO HAY MANERA DE ENLAZARLO
Re: WINGSLAND S6 Y NO HAY MANERA DE ENLAZARLO
Hola, gracias, pero de el mando no dice nada; que es el,problema que tengo
Método de Control:
Como habrás notado, con este dron no se suele utilizar emisora o transmisor. Para controlar el dron de bolsillo Wingsland S6 debemos utilizar nuestro móvil. Primeramente, debemos descargar e instalar la aplicación que se nombra Wingsland y la pueden encontrar en el PlayStore, o descargarla escaneando el código QR que viene en el manual. Antes de utilizar la aplicación, es necesario conectarse al dron a través del WiFi utilizando la contraseña 12345678.
Utilizar el mando de control:
En el manual te tiene que poner como enlazar el mando o transmisor con el dron, lo mas seguro, es que tengas que hacerlo a través de la APP del móvil.
El mando emite por wifi y si abres el wifi del móvil verás las dos redes( Una del dron y otra del mando).
Yo no tengo ese dron ni su manual, aunque seguiré buscando haber si te encuentro algo.
Amigo, se que ya ha pasado tiempo, aún necesitas ayuda?
