Hola a todos , os cuento mi “historia” hahaha . Hace cosa de 3 semanas le pegue un golpe a mi dron (wizard x220s) al caer el conector xt-60 que viene de la placa había desaparecido, compré uno y al día siguiente y lo soldé, a todo esto estaba por llegarme una runcam eagle 2 pro que coincidió ese mismo día ! Entonces soldé el conector como ya e dicho y puse la nueva cámara ( sin hacer ninguna soldadura, únicamente usando el conector que ya traía mi wizard , como estaba de fábrica,RTF), cuando salir a volar la imagen era bastante mejor comparándola con la cámara que viene con el wizard ( lógicamente ) pero cual fue mi sorpresa ? La distancia del vídeo fpv no era como antes , llegaba a menos distancia y se me quedaba la imagen totalmente en blanco hasta que subía y recuperaba señal! Aquí me surgieron 2 dudas ; se había roto la antena fpv al caer contra el suelo o había echo una mala soldadura ? Seguí volando dos semanas sin hacer cambios puesto que la señal de vídeo era decente y me valía para hacer virgerias entre los árboles y demas. Entonces un día conecte gafas y se veía en negro la imagen, conseguí volarlo a 10 metros y se me fue la señal de nuevo jajaja entonces abrí el dron y vi que el cable positivo que va de la cámara a la placa se hsbia soltado de la soldadura y estaba haciendo mal contacto, pues nada lo volví a soldar y listo, volví a volar y ahora no es que llegase menos la señal sino que llegaba aún menos( me pongo detrás de un árbol a 10-15 metros de mí y pierdo la imagen, para que os hagáis una idea.....) y mi vtx esta en 600mw !! Volví a revisar las soldaduras y mirando con lupa me di cuenta que los 3 cables estaban soldados fatal, por lo que cogí el cable nuevo que me viene con la runcam y soldé los 3 de nuevo ! Volví a probarlo y el resultado fue el mismo, quiero aclarar que no hay ruido en la imagen por lo que creo que no es por las soldaduras,corregirme si me equivoco, la imagen es bastante buena sin ningún problema pero a perdido la penetracion , con obstáculos no llega ni a 30 metros! Ayer fui al segundo paso,compré dos pagodas nuevas, y el resultado vuelve a ser el mismo , no parece que el vtx se dañase en la caída y a funcionado esas dos semanas ! Alguien que pueda ayudarme o dar ideas de lo que puede ocurrir ?
Puede que sea el pigtail?tiene una rajita pero apenas se a cortado el protector del cable, también compraré alguno nuevo. Y del vtx que me decís ? Pronto compraré un akk fx2 que llevo tiempo mirando y probaré si es eso lo que falla !!
Perdonar por el tochaco y gracias como siempre !!
