RECEPTOR XM+ NO BINDEA
Escipion
Mensaje por Escipion »
Buenas tardes.
Tengo un Eachine Trashcan con un receptor XM+. Si alimento el receptor de manera externa, sin estar conectado a la FC, bindea sin problema con una Taranis QX7, pero si lo sueldo a la FC, el receptor no enlaza con la emisora. Alguien tiene idea del motivo??
Un saludo y gracias.
Raulbbx
Teniente Coronel del Aire
Re: RECEPTOR XM+ NO BINDEA
Mensaje por Raulbbx »
Te lo hace enchufado al ordenador?
Escipion
Bindee el receptor sin estar conectado al pc, utilizando un probador de servos para modelismo. Enlazó con la Taranis a la primera, sin ningún problema, pero estando sin soldar a la FC. Cuando llegué a casa soldé el receptor a la placa FC y no engancha con la Taranis. Probé a bindearlo nuevamente, y sin resultado.
Raulbbx
Te lo digo xq el xm en algunas placas no energiza sin tener puesta la lipo.
Recuerda que: La controladora ya lleva receptor, pero hay que saber ¿Que receptor lleva?.
Manuales de usuario
Crazy PNP Manual, http://myosuploads3.banggood.com/produc ... Manual.pdf
DSM2 DSMX versión Manual, http://myosuploads3.banggood.com/produc ... manual.pdf
Manual de la versión Flysky, http://myosuploads3.banggood.com/produc ... Manual.pdf
Manual de la versión Frsky, http://myosuploads3.banggood.com/produc ... Manual.pdf, que el firmware de la emisora puede ser D16 es para EUropea y D8 es para internacional o non Europea. Como ya debes de saber, son incompatibles las versiones en Emisora- receptor, ambas tienen que ser de la misma versión.
Saludos
Última edición por fjbf98 el Marzo 11, 2020, 2:17 am, editado 1 vez en total.
Raulbbx
Lo que dice @Fjbf98 es cierto, pero creo que en este caso no es ese el problema.
A ver, estamos en que tiene un xm+, montado correctamente en la f4 del trashcan, el xm funciona y para bindear sólo necesita 5v y un ground, otra cosa ya es que se le "muevan las barritas en beta", pero lo dicho, para bind con la emi no necesitas ni placa ni nada, sólo entrada de corriente, así que el problema está en que no le llegan 5v, por eso digo que ponga la lipo, hay placas que sin ellas no energizan el RX.
Escipion
Buenos días.
Gracias por tú respuesta Fjbf98, en este caso, la controladora (Crazybee F4 PRO) no traía receptor, por eso se colocó un XM+ frsky. Este dron ya volaba en esa situación con otra Taranis diferente a la mía, ambas FCC. Al no poder realizar el bindeo con mi taranis, y con ayuda de otro compañero, se soltó el XM de la placa y se pudo bindear a mi Taranis usando un probador de servos, enlazando con la emisora sin problemas. El problema llega al soldar nuevamente el Xm a la placa controladora, dado que no consigue enlazar, aun estando ya bindeado el receptor con esa emisora. He probado a conectar la lipo y realizar un nuevo bindeo, pero sin exito.
Gracias, un saludo.
raspdroid
Mensaje por raspdroid »
ABBC3_OFFTOPIC
Tiene pinta que la FC no le suministre suficiente corriente como para funcionar correctamente.
Sabes la salida de corriente max. que tiene tu FC?
Sabes cuanta corriente consume tu RX?
el Rx es 30mA según la ficha, es poco
Recuerda, que lo principal para llegar a buen fin, es la información que nos des.
¿Es esta tu controladora o es otra?, si no lo es, deja imagen de la que es.
¿La tienes alimentada con una LiPo 1S o 2S?.
Si la tienes alimentada con una LiPo 1S, el receptor no te funcionará ya que alimentaría a 3,8v y el XM+ necesita 5V. por eso llevan incorporado Rx que van a 3,3v. y no haya problema con los Rx.
Si la tienes alimentada con una Lipo 2S, el receptor si funcionará(+5V output) y la controladora también, así te durará mas el vuelo.
Todo esto de las tensiones, lo puedes comprobar con un voltímetro(Tester)y ver que tensión le llega al Rx.
Escipion
Buenos días.
La FC es una Crazybee F4 PRO, ahora colgaré la foto. Utilizo baterías 2s. Ese dron volaba con normalidad anteriormente con su anterior propietario. El problema ha venido al intentar bindearlo con mi Taranis.
