sacar antena del dron por fuera bugs 5w
pedro cabezudo
Mensaje por pedro cabezudo »
hola se puede sacar la antena por fuera para tener mas alcance alguno lo hizo
ForoDeDrones
Coronel del Aire
Coronel del Aire
Re: sacar antena del dron por fuera bugs 5w
Mensaje por ForoDeDrones »
hola saludos, claro que si, si la sacas de manera tal que sea mas visible por debajo, muy seguro podras obtener un poco mas de alcance. lo malo es que deberás de dañar t drone seguramente haciendo un orificio por donde sacar la antena, dañando la estética
romosa
Mensaje por romosa »
hola. si es para tener mas alcance con el mando, yo le cambie las antenas al mando, las que trae son de adorno.
de momento aun no pude probarlo para ver si mejora o no, cuando lo pruebe os lo diré.
le puse estas que se usan para los routers
https://es.aliexpress.com/item/2-4-GHz- ... 63c00ImNXz
para el fpv probé a quitar hacia afuera las de la camara pero no he notado diferencia, asi que probaré a cambiarlas por estas:
https://es.aliexpress.com/item/High-Qua ... 63c00ImNXz
o estas:
https://es.aliexpress.com/item/5g-5-8g- ... 63c00ImNXz
