¿Cómo se controla el DJI Flip en caso de pérdida de señal entre el dron y el control remoto?
Zona DJI FLIP Ayuda con mi drone Todo lo relacionado problemas con el DJI FLIP
Cómo se controla el DJI Flip en caso de pérdida de señal entre el dron y el control remoto: En caso de pérdida de señal entre el DJI Flip y el control remoto, el dron está diseñado para activar automáticamente una serie de medidas de seguridad para garantizar su regreso seguro. Una de las funciones clave en este caso es el sistema de retorno al hogar (RTH), que se activa cuando el dron pierde la señal con el control remoto o el nivel de batería se vuelve críticamente bajo. Al perder la conexión, el DJI Flip comienza a ascender a una altitud segura y luego traza la ruta más eficiente para regresar al punto de inicio, utilizando su sistema de navegación GNSS para guiarse. Este sistema es esencial en áreas donde las interferencias de señal son comunes, como en entornos urbanos con alta densidad de edificios o cerca de estructuras metálicas grandes.
Cuando se activa el RTH por pérdida de señal, el operador recibe una notificación en la aplicación DJI Fly, lo que le permite monitorear el progreso del regreso del dron y tomar medidas adicionales si es necesario. Además, si la señal se restablece mientras el dron está en vuelo RTH, el operador puede retomar el control del dron en cualquier momento. Sin embargo, es importante tener en cuenta que, si el control remoto no vuelve a recibir señal antes de que el dron regrese a casa, el RTH continuará de forma automática para garantizar que el dron aterrice de manera segura.
El DJI Flip también incluye la opción de configurar un "punto de retorno" personalizado, lo que permite a los usuarios ajustar la altitud y la ruta de regreso en función de su entorno. Por ejemplo, si el vuelo se realiza en una zona montañosa o en una ciudad con altos edificios, el operador puede configurar una altitud mínima de retorno más alta para evitar obstáculos y asegurar un regreso sin contratiempos. Esta flexibilidad hace que el DJI Flip sea adecuado para una variedad de condiciones de vuelo, brindando a los usuarios un control total en situaciones de pérdida de señal.
El sistema RTH no solo es útil en caso de pérdida de señal, sino que también protege al DJI Flip en caso de que la batería esté baja. En este caso, el dron cambiará automáticamente al modo de regreso a casa para evitar un aterrizaje forzoso o un vuelo fuera de alcance. Este nivel de seguridad adicional ofrece una experiencia de vuelo más confiable y reduce el riesgo de accidentes, lo que hace que el DJI Flip sea un dron ideal tanto para principiantes como para profesionales.
Volver a “Foro de pilotos de drones DJI FLIP”
