Problemas modo trainer Taranis x9d plus
Sección para los Control Remotos, sin los mandos no podemos decirle a nuestro drone que hacer, a no ser que en el futuro lo podamos controlar con la mente, por el momento son indispensables para controlar los drones, deja aquí tus dudas y preguntas sobre mandos para drones.
Taranio
Mensaje por Taranio »
Un gran saludo a todos. Soy novato en el mundo de los drones y nuevo en el foro.
Recientemente he comprado una Taranis x9d plus 2019. He empezado a configurar algún modelo básico, pero sin conectar al receptor ni nada, también uno de prueba para probar simuladores...supongo que lo típico que habréis hecho todos.
Hoy se me ocurrió actualizar el firmware. Instalé el Companion de Open TX, bajé la última versión del firmware, lo pasé a la radio...aparentemente todo bien. El problema empezó cuando después probé un simulador, la radio funcionaba perfectamente, pero al desconectarla, el icono del trainer port (el que parece un cable que hace una s) se quedó parpadeando.
Probé a cambiar el modo del trainer Port en el menú de configuración de los dos modelos que tengo, de slave a master, etc etc.En una de las pruebas, la emisora vibró y volvió sola a la pantalla de inicio, con un icono de error ( ! ) en la parte superior.
Esto lo hizo unas cuantas veces más. En el momento en que cambio entre los modos del trainer Port, se queda medio colgado, va a la pantalla inicial y me sale un icono de error.
No sé si será por el nuevo firmware o porqué 🤷🤷
Os ha pasado algo parecido? sabéis a que se puede deber?
Muchas gracias
Re: Problemas modo trainer Taranis x9d plus
Mírate esto :
https://www.youtube.com/watch?v=e9TDXtiSCzc
También, podría hacer un video con lo que te hace y colgarlo en una web, poner aquí la dirección y lo podríamos ver.
Taranio
Muchas gracias por el aporte, pero ya no me pasa al conectar o desconectar la radio al PC, eso lo hace sin problemas. Sucede al configurar el trainer mode de un modelo que acabo de crear. Al cambiar entre las opciones, se apaga y vuelve a pantalla inicial con un icono de fallo.
Adjunto video:
https://vimeo.com/569874726
Vamos por puntos, el modo trainer, solo se utiliza para enseñar a un nuevo piloto a utilizar el dron con dos emisoras, una como profesor(Maestro) y la otra como estudiante(Esclavo) y se utiliza un cable trainer entre ambas emisoras. Dichas emisoras, se deben configurar una como maestra y la otra como esclavo y configurar en la emisora maestra un interruptor para pasar el control al esclavo, cuando el maestro quiera.
Mas claro: https://www.youtube.com/watch?v=MloOzGIurx0 aunque en el ejemplo son dos flysky, pero sirve para ilustrarte.
Para conectarla a un simulador, no necesitas configurarla como trainer, ya que al introducir el cable en el puerto el te preguntará si es como puerto USB-Joystick o para cargar/descargar cosas a la memoria SD(Si la has configurado como ASK), mira el video que te dejé.
Si vas a utilizar FPVfreerider u otro simulador, necesitas hacer una serie de ajustes y curvas en la emisora para que te funcione perfectamente los joystick. https://mega.nz/file/5PgniB6R#LnPP2y0K6 ... TxReoPbXGY
Esto es muy fácil si sigues las instrucciones, no vas a tener ningún problema. Ah, se me olvidaba, la alarma lo mas seguro, es que salga, por que no tienes conectadas las emisoras (solo tienes una emisora......) con el cable trainer.
Volver a “Mandos o Control Remotos”
