TIANQU XS807, drone altitude Hold
Deja aquí tus preguntas de drones marca TIANQU, también aquí puedes ayudar a otros que tengan tu mismo drone.
ltecnic
Mensaje por ltecnic » Mayo 13th, 2017, 8:52 am
Tianqu XS807, Visuo drone, un pequeño drone en el cual podemos elegir entre versión con control de altura y versión sin él.
Está en concreto es la versión con control de altura, un control de altura que funciona increíble, el cual cuando das caña al drone apenas lo notas.
Un pequeño drone con velocidad y giro sobre su eje bastante bueno, que permite volarlo, tanto en interior, como en exterior tranquilamente, pues no lucha nada mal contra el aire.
Un drone con un diseño muy chulo y que además es bastante resistente, lo cual permite que sea un buen drone para empezar.
Este drone nos trae un mando de control, realmente bueno, con un buen rango y ergonomía perfecta, pues se adapta genial a la mano, además de una respuesta increíble a las acciones que le mandamos al drone, pues va al segundo.
En definitiva un drone, realmente bueno para iniciarse en el mundo de los drones.
- Control de altura. Con el barómetro incorporado, el drone puede volar a la altura deseable sobre el suelo
- Modo sin cabeza permite que el drone pueda volar según el movimiento de los joysticks a pesar de su orientación
- Vuelta a casa
- Vuelco en 3D. Puede rodar continuamente en el aire hacia direcciones diferentes
- Interruptor de velocidad. Baja / media / alta velocidad para pilotos de diferentes niveles
- Equipado con giroscopio de 6 ejes, es capaz de resistir el viento y volar al aire libre
Canal: 4 Canales
Modo: Modo 2
Modo de Radio: Modo 2 Distancia de Control Detallada: Cerca de 50m
Compatible con Gimbal adicional: No
Energía del transmisor: batería de AA de 3 x 1.5V
Batería
Batería: 3.7V 200mAh de litio-ion
Tiempo de vuelo: 5-7mins
Tiempo de carga: aproximadamente 1 hora
Cámara
Dimensión y peso
Peso del producto: 0.0580 kg
Peso del paquete: 0.5400 kg
Tamaño del producto L x An x Al: 16,50 x 16,50 x 5,00 cm / 6,5 x 6,5 x 1,97 pulgadas
Tamaño del paquete L x An x Al: 39,20 x 20,70 x 8,60 cm / 15,43 x 8,15 x 3,39 pulgadas
Miguelalfa
Re: TIANQU XS807, drone altitude Hold
Mensaje por Miguelalfa » Mayo 13th, 2017, 11:21 am
Un drone muy chulo, con buenas caracteristicas y buen precio, la verdad es que se ve muy interesante, saludos
ltecnic
Mensaje por ltecnic » Mayo 13th, 2017, 11:24 am
Muchas gracias compañero
ltecnic
Mensaje por ltecnic » Mayo 19th, 2017, 9:15 am
Tianqu XS807, Visuo drone, un pequeño drone en esta versión con control de altura, el cual es sorprendentemente bueno.
Un pequeño drone con velocidad y giro sobre su eje bastante bueno, que permite volarlo, tanto en interior, como en exterior tranquilamente, pues lucha súper bien contra el aire.
https://youtu.be/HVpujokiIMI
Miguelalfa
Mensaje por Miguelalfa » Mayo 19th, 2017, 9:29 am
Buena estabilidad y buena velocidad 100% recomendable, saludos
ltecnic
Mensaje por ltecnic » Mayo 19th, 2017, 9:31 am
Muchas gracias compañero, la verdad que cada día hace mejor estos pequeños baratos
Volver a “Comunidad del drone TIANQU”
