la controladora speedybee f405 v4 no enlaza con el receptor aion elrs 919 MHz
Publicado: Junio 25, 2025, 4:34 am
por anselmo
buenas a todos espero que me podais echar una mano, he montado un dron con los siguientes componentes conroladora speedybee 405 v4 motores f60priv de 1950Kv frame mario 5 vtx dji o4 emisora jumper t14 919MHz receptor aixon elrs 919MHz. Despues de montarlo y configularlo todo en betafliht configurator la emisora solo se comunica con el dron cuando esta conectado al ordenador en cuanto la pongo la bateria sin el ordenador la emisora no se enlaza. en la emisora me meto en el menu elrs y le doy a bing pero no se enlaza he probado tambien a darle a la vez a la emisaora y la rerecptor y nada creo que es algun problema de configuracion de la emisora pero no se como solucionarlo.
Re: la comtroladora noenlaza con el receptor
Publicado: Junio 25, 2025, 5:16 am
Buenos días, espero que las conexiones las hayas hecho según el manual.
En betaflight lo hayas configurado bien según manual.
Configuración y vinculación receptor aixon elrs 919MHz
ExpressLRS utiliza el protocolo serie Crossfire (protocolo AKA CRSF) para comunicarse entre el receptor y la placa del controlador de vuelo. Así que asegúrese de que su placa controladora de vuelo sea compatible con el protocolo serie CRSF. A continuación, usamos el controlador de vuelo con firmware Betaflight para mostrar cómo configurar el protocolo CRSF.
La conexión entre el receptor ELRS Lite y la placa FC se muestra a continuación:
Habilite el UART correspondiente (por ejemplo, UART3 a continuación) como Serial Rx en la pestaña “Puertos” de Betaflight Configurator:
En la pestaña “Configuración”, seleccione “Receptor basado en serie” en el panel “Receptor” y seleccione “CRSF” como protocolo. La telemetría es opcional aquí y reducirá la tasa de actualización de su dispositivo debido a que esas ranuras de transmisión se utilizan para la telemetría.
La emisora la tengas programada como "Internal RF Mode" ON.
Re: la controladora speedybee f405 v4 no enlaza con el receptor aion elrs 919 MHz
Publicado: Junio 28, 2025, 12:10 pm
por anselmo
buenos dias, no consigo averiguar que pasa, en betaflight en la pestaña de receptor esta en crfs y ademas como explique cuando enchufo el dron la pc a traves de la app la emisora funciona con el dron y cuando esta sin la coneccion al pc solo con la bateria sale el mensaje de voz telemetria perdida no se si le ha pasado esto a alguien para que me oriente y me de alguna solucion, gracias
Publicado: Junio 28, 2025, 12:17 pm
por anselmo
https://youtu.be/xZ_j1-ZVveY
en este enlace se ve lo que me pasa con la emisora y el dron
Publicado: Junio 29, 2025, 1:27 am
Que pena de video, solo te puedo decir dos cosas.
Yo no tengo esa emisora ni ese receptor por lo que no te puedo hacer una prueba real de como se bindean ambas(Emisora/Receptor), pero todos tienen un manual para seguir los pasos.
Primero tienes que bindear la emisora con el receptor(Solo tienes que darle alimentación de 5v al receptor, esto puede ser a través de alimentador o desde la propia controladora, la alimentación(5V, GND)),que se obtiene cuando le conectas la batería(sin cable USB).
https://www.youtube.com/watch?v=JjtAmSEVzdQ
En este video, te lo explico muy bien(creo yo).
Cada receptor tiene una serie de señales de LED para indicar el proceso, fíjate bien.
Cuando desconectas el cable USB y no te funciona, mira que la alimentación del receptor en la controladora, este conectada bien, donde tiene que estar.
La conexión entre el receptor ELRS Lite y la placa FC se muestra a continuación: Tx y RX van invertidos entre receptor y controladora.
(Imagen)
(Imagen)
En la pestaña “Configuración”, seleccione “Receptor basado en serie” en el panel “Receptor” y seleccione “CRSF” como protocolo. La telemetría es opcional aquí y reducirá la tasa de actualización de su dispositivo debido a que esas ranuras de transmisión se utilizan para la telemetría:
(Imagen)
El receptor Lite viene con el protocolo oficial de versión principal V1.1.0 y no incluye Binding Phrase. El receptor Lite podría entrar en estado vinculante al encenderlo/apagarlo tres veces.
• Enchufe y desconecte el receptor Lite tres veces;
• Asegúrese de que el LED parpadee dos veces rápidamente, lo que indica que el receptor está en modo de vinculación;
• Asegúrese de que el módulo RF TX o el transmisor de radio entren en estado vinculante, lo que envía un pulso vinculante;
• Si el receptor tiene una luz fija, está atado.
*Nota: Vinculación una vez y el receptor almacenará la información de vinculación. Vuelva a encender y la conexión automática se realiza correctamente.
**Nota: si actualiza el firmware del receptor con su propia frase vinculante, asegúrese de que el módulo TX tenga la misma frase vinculante. El módulo RF TX y el receptor se unirán automáticamente en esta situación.
Descarga del manual de usuario del receptor BETAFPV ELRS Nano. (use el mismo manual del Nano Receptor).
Ya dirás cosas.
Publicado: Junio 29, 2025, 1:13 pm
por anselmo
buenas no he podido hacer el video mejor.
despues de actualizar el receptor y la emisora con ExpresLRS configurator a 3.5.6 se siguen comportando del mismo modo conectado al pc y a la app la emisora y el dron enlazan y solo con la bateria no. no se que hago mal. el receptor esta soldado en el uart 2 positivo negativo rx a tx y tx a rx y la pestaña habilitada en la pestaña del receptor en la app esta en crsf. espero que podais darme algun consejo.
Publicado: Julio 2, 2025, 3:03 am
Anselmo, por que no desactivas la UART2 y activas la UART3 y pruebas como viene en las instrucciones de la marca.
Publicado: Julio 10, 2025, 5:09 am
por anselmo
no logro actualizar el rx, creo qu ese es el problema que no se pone en modo bindin se queda con la luz azul fija, he probado ha conectarlo tres veces, y nada. el rx a lo actualice a 3.5.6. en la pantallta de la emisora en el menu elrs tengo los siguientes parametros:
PACKET RATE 50hz (-120db
TELEM RADIO 1:16 (916 bps
SWITCH MODE Hybrid
LINK MODE normal
MODEL MATCH on (id:1)
no se si tengo que cambiar alguno. en la esquina superior derecha deria salir una C y n sale poreso se que no enlaza aunque estan el receptor la emisora en la ultima version.
Publicado: Julio 11, 2025, 3:14 am
Siempre hacéis lo mismo, sin comprobar que funciona el RX, vais y actualizáis la emisora o el receptor, siempre hay que ponerlo en marcha con el firmware que trae y después si funciona, se actualiza.
Para saber si se vincula, apagáis la emisora y el led del Rx se pondrá intermitente, encendéis de nuevo la emisora y se quedará fijo, esto quiere decir que vincula.
Si esto es así, quiere decir que entre Rx/Emisora hay comunicación, ahora hay que mirar Rx/Controladora, el porque no funciona.
El 29 de junio te puse como se vincula el Rx/Emisora:
• Si el receptor tiene una luz fija, está atado(Vinculado).
