Cómo se comporta el sistema de sensores del DJI Air 3S durante vuelos en interiores sin señal GPS?
Publicado: Mayo 10, 2025, 8:29 am
Cómo se comporta el sistema de sensores del DJI Air 3S durante vuelos en interiores sin señal GPS: Durante vuelos en interiores donde la señal GPS es limitada o inexistente, el DJI Air 3S depende principalmente de su sistema de sensores visuales e infrarrojos para mantener estabilidad y evitar obstáculos. En ausencia de posicionamiento satelital, los sensores inferiores se encargan de proporcionar referencias visuales del suelo mediante patrones de textura, luz y contraste, permitiendo al dron calcular su posición relativa. Este proceso, conocido como posicionamiento visual, permite que la aeronave mantenga un vuelo estacionario estable y controlado dentro de espacios cerrados, incluso sin acceso a coordenadas geográficas.
El comportamiento del dron en interiores es más sensible a los cambios de iluminación y a la homogeneidad de las superficies. Si el suelo es liso, monocromático o refleja demasiado la luz, los sensores pueden tener dificultades para identificar patrones válidos, lo que afecta la precisión del posicionamiento. Además, si el entorno carece de referencias verticales claras, como paredes definidas o muebles con contornos visibles, el sistema puede limitar la capacidad de los sensores para prevenir colisiones. En estos casos, el dron podría emitir advertencias y sugerir al usuario mantener el control manual o volar a menor velocidad.
Para vuelos en interiores, es recomendable utilizar el modo Cine, ya que suaviza los movimientos del dron, reduce la velocidad de respuesta de los sticks y mejora la precisión en maniobras delicadas. También es importante asegurarse de que los sensores estén limpios, de que el entorno esté bien iluminado y de que no haya objetos reflectantes en el suelo que puedan confundir al sistema visual. Estas condiciones permiten que el sistema de sensores funcione con mayor eficacia, minimizando los riesgos de deriva o colisión, y facilitando el trabajo del piloto en espacios reducidos.
Aunque el DJI Air 3S es capaz de operar sin GPS gracias a su sistema de sensores inteligentes, se recomienda que los vuelos en interiores se limiten a usuarios con experiencia en control manual. La falta de señal satelital puede impedir el uso de funciones como RTH o vuelos automatizados, y cualquier pérdida de control podría requerir una reacción rápida para evitar daños. Con la preparación adecuada y un entorno apropiado, el dron puede lograr excelentes resultados en interiores, especialmente para inspecciones, grabaciones técnicas o vuelos de práctica avanzada.
