Problema con drone X300C mini de la marca simrex la batería se hinchó y se apaga al tratar de elevarlo
Publicado: Abril 26, 2025, 3:08 am
por arcano183
Saludos.
Espero puedan ayuadarme con el problema que tengo.
Hace unos años compré un mino drone x300c de la marca simrex. Funcionaba bien, pero por alguna razón se me malogró la batería(se hinchó), era una batería de 450ma y como solo me vino con una, lo dejé de utilizar y así a estado cogiendo polvo por mucho tiempo. Ahora que lo volví a encontrar haciendo limpieza, quise colocarle una batería común y encontré una de un drone chino e88(de 1000ma) al cual se le malogró una hélice. Le acoplé un módulo de carga y lo soldé a la parte interna del drone.
Ahora bien, el problema es que al encenderlo giran las hélices, pero al tratar de elevarlo, se apaga sin siquiera hacer el intento.
Ahí adjunto dos fotos del drone y cómo le soldé la batería
A parte subí dos fotos del módulo original que vino con el drone, el cual no puedo usar porque se le quemaron lo que creo que eran dos diodos smd y no sé sus valores como para repararlo y usar ese en lugar del módulo de carga que le he soldado a la batería que quiero usar.
Creo que es mucho texto, me disculpo por eso, espero que puedan ayudarme, se lo agradecería mucho.
Imagen
Imagen
Imagen
Imagen
Re: Problema con drone X300C mini de la marca simrex la batería se hinchó y se apaga al tratar de elevarlo
Publicado: Abril 30, 2025, 2:41 am
Supongo, que esto es lo que has montado en teoría.
Pero yo lo montaría de otra forma, .
Al cargador le montaría 2 cables(Rojo y negro) en la salida con dos pinzas o un conector igual al que lleva la batería y que se enchufa al dron, de forma que cargues la batería por un lado y después, la batería la enchufes al dron(sin el cargador) para poderlo volar de forma que quedara como en la imagen.(Ya que puede ser problema de consumo o que la batería este mal).
https://www.amazon.es/400mAh-Bater%C3%A ... 315&sr=8-6
Publicado: Mayo 4, 2025, 4:09 am
por arcano183
Gracias amigo por su respuesta.
Probaré haciendo lo que me sugiere
Publicado: Mayo 5, 2025, 9:36 am
Ya nos dirás cosas de como te ha ido.
