tengo problemas con el walkera 250 advance
Publicado: Enero 1, 2018, 10:14 pm
por juanete2245
hola tengo problemas con el walkera 250 advance .cuando despega tiende siempre en ir hacia adelante .No se que puede ser cuando lo compre venia listo para volar , aparte no me responden los modos gps cuando va el mag y cuando no en hold y home saludos y gracias .ah ,hay varias update esta la walkera runner kit 1.16 y la 1.8 creo podrian ayudarme a recalibrar los modos cre que meti la pata
Re: walkera 250
Publicado: Enero 9, 2018, 7:18 am
por Juande
Conectalo al PC, pon el dron en un sitio horizontal y calibra acelerómetros.
Re: walkera 250
Publicado: Abril 17, 2018, 5:28 pm
por Vik
Hola! Acaba de llegarme un walkera runner 250 pro y estoy un poco perdido en el tema. No se si es aqui donde debo escribir pero bueno. Mi duda era si sabeis como configurar en el mando alguna palancanpara desarmar el dron deninmediato en cuanto tenga un choque o lo pierda por el suelo. Hasta ahora lo desarmo pero tarda unos segundos y en ese tiempo rompo palas , antenas , etc
Gracias de antemano
Re: walkera 250
Publicado: Abril 18, 2018, 3:45 am
por Juande
Vik escribió: ↑Abril 17, 2018, 5:28 pm
Gracias de antemano
Corta gas y listo. Salvo que lo tengas en Airmode con eso deberías parar motores y caer a plomo.
Re: walkera 250
Publicado: Abril 28, 2018, 9:10 am
por Vik
Pues no hay manera que corte ! Pero ahora me ha dado el error Sensor calibrarion faliure y no puedo armar.sin golpes ni nada. Menuda decepción llevo con este drone. Me estoy arrepintiendo. Alguien sabe como solucionarlo o que hay que cambiar del drone???
Gracias de antemano
Re: tengo problemas con el walkera 250 advance
Publicado: Mayo 4, 2018, 5:40 am
por Juande
¿Dónde y como te está dando ese error?
Publicado: Mayo 6, 2018, 9:09 am
por Vik
Pues en el programa walkera assistant. El que venia con el dron. Estoy intentando usar clanflight o multiwii pero no lo consigo. No se si es runner 250 pro esta capado parautilizar solo el programa. Cuando le pongo bateria los dos led rojos se ponen interminente y motor no arma. El error es calibration failure en acelerometro.
Me tiene decepcionado el tema.
No se si tendre q cambiar la main control board
Gracias!!
