Modo sigueme, Vuelta a casa automatica , punto de interes (parabola de 360º mirando al centro) , Modo sin cabeza , failsafe o headless mode y por supuesto control de altura.
Este dron del fabricante AOSENMA Toys , no es precisamente un juguete, lleva motores brushless bastante postentes, ademas de tener ya un peso considerable.
Es recomendado para principiantes , pero no para dejar desatendido a un niño.
El CG035 esta disponible en dos versiones, La version Standard (el que tengo yo) y la version 1080P (que es exactamente igual pero incluye camara y monitor)
, yo , depuesde mirarme los dos modelos, al fin la no me convencio el que lleva camara, evidentemente no lo he probado pero lo poco que he podido averiguar
de ella y de su gimball no fue suficiente para convencerme.
Por otro lado , el dron me parece muy interesante por muchas cosas,, la primera es barato (comparado con otros drones que prometen lo mismo) , otra
caracteristica que me gusta de el , es su tamaño , no es grande como un phantom, es mas bien del tamaño de mi Robocat , haciendolo facil de transportar
y la comodidad si has de cargar con el. Tambien me gusta la opcion de failsafe, precisamente hace cosa de un mes, perdi mi MJX junto ami Goprohero , algo fallo
y el dron se fue volando con la camara de 200€ para no volver jamas.. se supone que con este eso no deberia pasar,, si todo sale mal , o se pierde la conexion de
la emisora, el dron volvera automaticmante al punto de donde despego.
Bueno , como un video vale mas que 10mil palabras, aqui dejo el un boxing que he grabado.
Video Unboxing AOSENMA TOYS CG035 En español
https://www.youtube.com/watch?v=q6ykQsnooeU
Lo que encuentras en la caja:
1x Manual de Instrucciones (ingles y chino)
1x Drone AOSENMA CG035
1x Emisora
1x Batteria 7,4v 2600mah
1x Cargador
1x Set de helices de Recambio + destornillador
El Dron:
Esteticamente a mi me parece muy chulo , es mas me recuerda bastante al MJX que perdi. Tiene una linea bonita y esta pintado en un color balnco brillante que le
da un to que diferente y de calidad. El Armazon de este dron esta echo de un plastico my agradable al tacto, al igual que el mando. Me parece quehacen muy buena pareja.
Hablemos un poco de sus funciones:
Despegue y aterrizado Automatico.
Como buen principiante, empezare por este punto , siempre da un poco de miedo las primeras veces, sobre todo aterrizar,, bien pues con este quatcopter no tendas
ese probelmas, ya que con 3 pulsaciones podras hacerlo aterrizar solo. ( Recomendable tenerlo a uno metro y medio o dos del suelo antes de activar esta pcion)
Modo sigueme: Bueno , esta funcion me parece alucinante! el dron te seguira alla donde vayas, . para rectificar la posicion del morro , deberemos salir del modo sigueme
y reorientarlo si fuera necesario manualmente. una vez en la posicion deseada se activa de nuevo y listo.
Modo sin cabeza: Esta funcion para (que no soy muy buen piloto y ademas no veo muy bien) es la mejor que tiene! ,, Este modo funciona perfectamente y lo recomiendo
para todos aquellos que no saben pilotar y necesitan aprender.
Modo aprueba de fallos: Otra super fucion que promete este pequeño, es.. en caso de que todo salga mal , el solito tentria que entrar en ese modo al perder la señal y volver
sano y salvo al punto de inicio.
Control de altura: Otra de estas grandes funciones que nos hacen la vida mas facil a torod aquellos que estamos empezando en esto de los drones, que el dron mantenga
automaticamente la altura es otra dimension
Punto de interes: Esto es muy interesante si estas grabando video, este modelo aunque es el que viene sin camara, al igual que su hermano con camara, trae todas las
conexiones y soportes para conectar un gimall de 2 ejes al dron. O hacer algun invento (como lo que yo tengo pensado con otra camara) para poder acoplar otras cosas.
Vuelta a casa automatica: Pues esta funcion, aunque siempe que la he probado ha vuelto (no siempre cerca de donde despego) tiene evidentemente su ventaja, con un
solo click el dron vendra de vuelta solo. Digo que no siempre me ha vuelto al sitio de despege, pero al menos ha vuelto. Eso si Tambien puede que fuera debido a una
mala cobertura de los satelites gps en ese lugar,, otras veces ha funcionado perfecto.
El mando: Como he dicho antes, esta chulo! fabricado en palstico agradable al tacto y ya con un tamaño considerable. Funciones con 4 pilas AA , (pocas para mi gusto)
El fabricante promote 300metros , yo aun no lo he llevado tan lejos y la verdad no me arriesgaria. Creo que esta comodo en un rango de 170 / 150 metros. El uso de
combinaciones en las posiciones del mando , al principio puede parecer un poco lioso pero acaba resultando comodo al poco tiempo.
La bateria:
Este AOSENMA incorpora una bateria de dos celadas de 7,4v 2600mah , El tiempo de vuelo puede varia dependiendo del modo de vuelo y de los accesorios que le tengamos
enganchados al dron, pero entre todos , una media de 12 minutos de vuelo. No esta mal debido al peso del dron y yo la verdad que no esperaba que volara mas de 10 minutos,
(pero el fabricante en este caso dice que el tiempod e vuelo es de 15 a 20 minutos , ya ses abe que ellos tiran para arriba)
El punto bueno es que las baterias de este dron , son bateiras comunes, faciles de conseguir, o simprlemente puedes comprar recambios de la original por unos 15€ cada bateria.
Conclusion Personal.
Este dron "de la discordia" tiene muchos seguidores , pero tambien muchos enemigos.. Claro , es facil criticar la precision de sus modos de vuelo si tienes un phantom.
(que habra costado 700€) ,yo no voy a entrar en comparaciones, mucho menos con un phantom, pero si dire que este dron "de bajo precio" no tiene nada que envidiarle a muchos
, muchisimos de esa avalancha de dornes que hay ultimamente en el mercado.
Esta claro que no es un dron de carreras,, (aunque corre bastante si se quita el gps) fino y facil de controlar.. para no tener que preocuparse de nada mas que de disfrutar.
Pero ojo, repito! es barato pero esto no es un jugete! esos motores si te enganchan ya hacen pupita.
Gracias a los soportes que lleva en el chasis, creo que seria un buen dron para montarse un fvp en el , desde luegositio hay , y fuerza tiene de sobra.
A la que me pille unas gafas , la prueba al menos he de hacerla.
He oido a gente hablar mal de este dron, pero creo que lo que pasa es que hay cierta confusion con los modelos,, an actualizado el dron , pero sigue teniendo el mismo nombre
que tneia antes. Hay una version d este , que no tiene gps, y si que es cierto que esa version , deja mucho que desear. Pero en esta , al menos ami , no de momento me funciona de maravilla.
Aqui dejo una pequeña lista de lo que para mi son sus pros y contras
Pros
Uno de los Drones mas economicos del mercado con GPS
sigueme modo
Vuelta a casa Automatica
Modo a prueba de fallos
Punto de interes
Control de altura
Posibilidad de desactivar el GPS
Cons
Gimball (en la version con camara)
Camara (En la version con camara)
Links Relacionados y de interes:
Mas datos tecnicos y link de compra: http://bit.ly/2gFStUz
Recambios: http://bit.ly/2gSkrf7
Mejoras para imprimir en 3D: http://bit.ly/songoku_Tingiverse
Mis otros RC: http://bit.ly/SongoLand
Pues aqui lo dejo , espero sirva a alguien. de igual forma si alguien tiene alguna duda sobre este dron y puedo ayudarle , solo tiene que preguntarme.
gracias por haber llegado hasta aqui.
Saludos
