Problemas receptor en betaflight
Publicado: Mayo 16, 2024, 1:01 am
por VooDoo228
Muy buenas señores
Os explico lo mejor posible el caso que me está pasando , ya que he mirado de emisora normal a elrs con una tx16s
Os cuento lo mejor posible
Ya la actualice, y con Buddy le metí el Edgetx la 2.9.4 sin problemas
Luego le metí con Expresslrs lo restante , y con una gran ayuda de un compañero de foros, (que sin el me habría quedado a la mitad ) conseguí realizar todo el proceso
Aparte ahora estoy con el tema de blindeo
He cargado la misma versión de firmware de para el receptor y emisor de elrs desde expresslrs , poniendo la contraseña o frase de blindeo.
Luego al iniciar , la emisora y receptor se ven sin problema, ya que la emisora me dice " telemetría detectada " o algo así
El problema que tengo , es que en betaflight no consigo que en receptor me encuentre el receptor
La controladora es una speedbee2 405 v3, con la cual hasta ahora con las otras emisoras ningún problema.
He soldado según esquema tanto de la controladora como el receptor sin problema.
Positivo a positivo , negativo a negativo...y luego el tx de receptor a Rx de controladora y Rx de receptor a tx de controladora.
Tal como indica, he configurado en betaflight el receptor como uart 2 ( ya que en la controladora es uart2 donde estoy instalando o soldando y crss
Y en los puertos solo he activado el uart2
Pero no consigo que betaflight me detecte el receptor y ver cómo se mueven los canales
Alguien pe tenga configuración parecida me puede hechar una mano?
Gracias
Re: Problemas receptor en betaflight
Publicado: Mayo 16, 2024, 4:20 am
Sin esquema es casi imposible seguir los pasos que has utilizado para hacer todo esto pero mas o menos se entiende.
Supongo que en la controladora habrás conectado el receptor en R2 y T2 según esquema, ya que es un receptor ELRS.
Aquí tienes un pequeño manual
https://manuals.plus/es/speedybee/f405- ... ler-manual
Publicado: Mayo 16, 2024, 4:35 am
por VooDoo228
Exactamente tal cual sale en ese esquema
Ese esquema es el que yo estoy utilizando para hasta ahora conectar el GPS VTX etc
Además me he fijado que el TX del receptor va al r2 de la controladora y el RX del receptor va al t2 de la controladora
Como bien digo lo curioso es que cuando yo alimento la controladora por el USB como si fuese a configurar el metafly en ese momento enciendo la emisora y al momento veo que el Inca, y dentro de la emisora incluso puedo ir a ver toda la telemetría del receptor
En cambio si alimento la controladora por una lipo , entonces el receptor parpadea pero no limpia con la emisora
Es una de las curiosidades que no entiendo
Aparte como bien indica los manuales de betaflight,
Aparte el tema de la configuración del receptor en betaflight tal como he comentado antes lo he puesto según manual de betaflight y vídeos que he visto por ahí por Youtube pero en ningún momento consigo que betaflight detecte el receptor y se ve a moverse los canales
La verdad es que estoy un poco perdido
He comprado otro receptor para probar que no sea problema de incompatibilidad aunque no creo
Podríais aconsejarme decirme si este receptor es correcto?
Entiendo yo que además es 100% compatible con betafly crossfire y SLRs
https://iha-race.com/producto/receptor- ... hz-868mhz/
He cogido lógicamente la versión de 2,4 g hercios
Teniendo yo la emisora tx-16s la controladora 405 V3 de speed bee , esto tiene que ser 100% correcto, o al menos eso espero.
Gracias
Publicado: Mayo 17, 2024, 3:34 am
Buenos días, en teoría este receptor es compatible para tu controladora y emisora de radio.
Cuando tengas conectada la controladora por USB con el PC para utilizar Betaflight, no enchufes nunca la batería, a veces hay conflictos.
Para emparejar(Bindear) la emisora con el receptor no necesita estar instalado con la controladora, solo necesitas una alimentación de +5v y GNG, ya sea con una fuente de alimentación o una controladora y seguir las instrucciones de la emisora y receptor para bindearlo. Cuando esté esto hecho, ya puedes conectarlo a la controladora y seguir con Betaflight. Ejemplo:
https://www.youtube.com/watch?v=JjtAmSEVzdQ cada receptor y emisora tiene su forma particular de hacerlo.
No te desesperes que todo tiene solución.
Paso a paso
Publicado: Mayo 17, 2024, 11:47 am
por VooDoo228
Gracias por la info...si acabo de ver que la tanto la controladora Speedbee 405F V3 si es compatible con Crsf ya que en el manual de la controladora pone esto:
Entrada RC
La entrada RC está configurada en el pin R2 (UART2_RX) para la mayoría de los protocolos unidireccionales RC, excepto SBUS, que debe aplicarse en el pin SBUS. PPM no es compatible. Para Fport, se requerirá un inversor bidireccional. Consulte este artículo para obtener información sobre la conexión de los pilotos automáticos F4 .
Para CRSF/ELRS/SRXL2 también será necesaria la conexión del receptor a T2.
Y volviendo al tema...no entiendo...
Acabo de probar con otro Receptos , El BetaFPV Nano Reciver....en 2,4
Lo he conectado según diagrama , exactamente como el tuyo...en Uart2 ( ya que esa controladora tiene ese puerto para recivers , el tx a R2 y el Rx al T2.
Luego lo configuro sin problema , y enlaza perfectamente con la emisora.
Pero el problema lo sigo tremiendo en Betaflight , que pongo tal como dice en varios manuales que configure el puerto serie y Crsf , pero nada..ni siquiera veo las barras de los canales....
No lo entiendo , me pasa con dos receptores diferentes.
Por probar he probado otro receptor Smbus y a la primera..pero claro ...con un modulo Frsky externo que no me interesa...
No se que demonios me esta pasando con el betaflight y la controladora.
no lo entiendo..
A ver si alguien que tenga algo parecido sabe el porque
graciuas de nuevo
Publicado: Mayo 17, 2024, 7:41 pm
por VooDoo228
Bueno...me auto respondo...
Por fin he resuelto el problema tras mas de 3 días de dolores de cabeza...mirar videos , tutoriales manuales etc...
Al final como siempre , una tontería
La cosa es que al instalar el firmware de la Controladora de vuelo SpeeBee...lo tenia como antaño usaba los receptores de Sbus.
Y parece , que cuando cambio de receptores , hay que volver a cargar el firmware en la controladora , pero poniendo Crsf en vez de Sbus...y listo
Gracias igualmente , lo dejo puesto..por si a alguien le ha pasado algo similar
Saludos
Publicado: Mayo 18, 2024, 1:37 am
Me alegro por ti, el problema al intentar una solución siempre tiene que ser genérica, ya que el que ve esos pequeños fallos, siempre serás tu que lo estás viendo, pero me alegro que lo hallas encontrado.
Publicado: Mayo 18, 2024, 1:45 am
por VooDoo228
Aprovechando ya el hilo.....y por no abrir mas hilos
Ahora tengo otro problemilla que creo que puede ser la SD corrupta
Porque cada vez que creo un modelo nuevo de dron, cuando apago y enciendo, el modelo está , pero ha perdido el nombre, imagen, canales...está como un modelo en blanco
Y me pasa con todos....
Solo tengo un modelo que es el primero que cree , que es el único que no lo pierdo
Puede ser por la SD?
Editado.... Listo...todo solucionado...cambiar la SD por si acaso , aparte actualizar el EdgeTX
Saludos
