problemas drone y Fs i6
Publicado: Abril 27, 2023, 6:38 pm
por PARANOLLAS
Buenas a todos
Acabo de comprar en los chinos un kit compuesto de:
controladora de vuelo: Omnibus f4 v3s
bec 4 en 1 30 amp
4 motores RS2205 2300kv
helices etc etc,,,aparte un chasis de 5 pulgadas y una fs i6 con receptor 6b
Pues bien,,todo montado y conectado a betaflight
He puesto en marcha los motores y funcionan,,invirtiendo alguno que giraba mal ,,,actualizado la fc y correcto.
No hay manera de reconocer el receptor
He probado todos los rx serie del betaflight,,sbus,,ibus,,aetr1234 ,,,de todo y sigue sin reconocer el receptor
Mirando videos he soldado el puente en ppm y nada .
Tengo que decir que es el primer dron que monto y apenas se ni de lo que hablo,,solo se que llevo dos dias pegado al ordenador probando de todo y no hay manera..
Por favor ayuda
Como se ve en las fotos tiene puesto el puente para pm-ibus
He soltado la clavija del esc y he soldado los cables a la fc por si fallaba eso,,desesperado
Re: problemas drone y Fs i6
Publicado: Abril 28, 2023, 1:53 am
Bueno, la proxima vez que pongas fotos, dales la vuelta para que no tengamos que ponernos bocabajo para verlas y no padecer de tortículis.
Dicho esto, hay que ir por partes y aclarando concepto.
Supongo que el RX es un FS-IA6B.
Lo primero, es emparejar el RX con el TX(Emisora) y despues configurar en la emisora los canales y el protocolo que sacará el RX para entenderse RX con controladora OMNIBUS F4 V3( PWM, PPM, iBUS).
Proceso de emparejamiento:
1º.- Instale las baterías al transmisor y déjelo apagado.
2º.- Conecte el cable puente en el receptor en el último conector ( B/VCC ).
3º.- Conecte la batería al receptor en uno de los conectores de los canales 1- 6 o conector PM. El led rojo empezará a parpadear rápido para indicar que estamos en modo "Binding".
4º.- Presione sobre el pulsador "Binding" del transmisor" y enciéndalo.
5º.- El proceso quedará terminado, cuando el led del receptor se quede con una intermitencia mas lenta que antes. Retire el cable del "Binding" y el indicador rojo permanecerá encendido.
6º.- Desconecte la batería del receptor.
7º.- Apague y vuelva a conectar el transmisor.
Emisora, tengo que saber si la emisora está actualizada a 10 o 14 canales (PWM, PPM, iBUS, SBUS) o solo tiene 6 canales ( PWM, PPM, iBUS ).
Ahora toca programar la emisora para sacar un protocolo que entienda la OMNIBUS F4 v3:
Para eso necesito saber la versión de la emisora.
Tienes que asignar interruptores a los canales para los modos de vuelo y/o arranque/parada canales 5 y 6, si la emisora es de 6 canales.
Si pones AFHDS 2A en "ON" sacará PPM e iBUS, si lo pones en OFF, sacará solo PWM.
Cuando me conteste te daré dicha información.
Publicado: Abril 28, 2023, 4:23 am
por PARANOLLAS
Buenas de nuevo
La emisora esta de serie 6 canales
Esta bindeada y comprobada con aviones que tengo por casa,incluso bindeada en cada metodo probado sbus,,ibus etc en betaflight
Tengo configurados los interruptores swb y swc en el canal 5 y 6
Por lo que dices creo entender que la emisora tiene que estar actualizada para sacar sbus???
espero tu respuesta para comprar el cable de datos y actualizarla.
gracias y un saludo
Publicado: Abril 29, 2023, 2:11 am
Lo primero como dije anteriormente, es probar la emisora con Rx que funcione bien.
Tu emisora no saca SBUS pero aunque la actualices, el RX no saca SBUS solo PWM, PPM e iBUS, solo sacará SBUS(La emisora) cuando actualices a 10 o 14 canales.
Si tu controladora es la que te dejo en la imagen ,
https://mega.nz/file/1SQwAZKA#GaApJOYIW ... JwzcEJWtCA
puedes configurarla ahora como PPM o ibus y te funcionará sin actualizar, cuando funcione, actualizas.
Estoy de puente, por eso no te puedo dar mas información con archivos e imagenes.
El martes mas.
Publicado: Abril 29, 2023, 7:36 pm
por PARANOLLAS
Ok,,gracias por tu ayuda.
Ya he pedido el cable para actualizarla ..cuando la actualice ya veo que pasa y si sigo necesitando de vuestros conocimientos.
Mientras tanto voy a seguir con un par de proyectos de aviones que tengo a medias.
Gracias y saludos
Publicado: Mayo 3, 2023, 3:43 am
Publicado: Mayo 7, 2023, 2:30 pm
por PARANOLLAS
Muchas gracias
Al final yo tambien llegue a esa conclusion,,obviar el puerto s-bus y conectarlo en un gnd,,+5voltios y entrada de datos R y consegui conectarlo.
De todas formas cuando me llegue el cable actualizare y probares con algun receptor s-bus y si no hay problema comprare esos receptores para el dron y los distintos aviones y dispositivos que tengo.
Gracias y saludos
Publicado: Mayo 8, 2023, 1:04 am
Ya dirás cosas, por aquí estaremos.
