conexion mando movil Huawei la aplicación se reinicia
Publicado: Junio 21, 2021, 6:21 am
Hola, soy nuevo en esto y me han surgido 2 problemas. Uso un Huawey para conectarme al mando, y todo va bien salvo porque, no veo la imagen de la cámara en el móvil y acto seguido la aplicación se reinicia. no sé por qué pasa esto, el móvil no esta en la lista de compatibles pero tiene los requisitos técnicos necesarios para usarlo. Entonces no sé si es por no estar en esa lista o si hay algún otro motivo para no ver en el móvil la imagen que me da la cámara.
El otro problema que tengo es que tengo otro móvil, un Samsung, que al conectarlo al mando, cada 7 segundos aprox, se desconecta y se vuelve a conectar, pero solo para carga, no me da la opción de enlazar este móvil con el mando y por lo tanto no puedo usar la app. Llegue a comprar otro cable para comprbar si el problema estaba ahí, y me pasa lo mismo
Hay alguien que me puede aconsejar sobre esto?
