Componentes para montar un drone de carreras para principiantes
Publicado: Octubre 14, 2017, 2:32 pm
Lista de materiales para construir un drone para comenzar con los drones de carreras: a continuación dejo una lista lo componentes mas importantes a tener en cuenta para ensamblar tu propio drone de carreras, es algo muy fácil de hacer y en youtube hay ya muchos videos que te enseñan cómo hacerlo. para los que estan comenzando en este nuevo Hobby de los drones lo mejor es armar su propio drone, de esta forma también aprenden a repararlo. En la lasita de abajo tendrás una idea de cuánto vale los materiales para montar un drone de carreras y componentes adicionaos como mando, gafas, baterías y demás. Costo total en promedio de 282 Euros.
Las características del drone que van a ensebar con la lista de más abajo es ideal para todo aquil que comienza en este tema, se basa en el chasis o frame "Martian II" de 220 milimetros con brazos de 4 milímetros de grosor y brazos reemplazables, así que además de ser muy resistente es fácil de reparar. el sistema de control es una controladora F3 hoy en día una de las más populares y sobre hay mas información y mas videos de ella la "SP Racing F3 Acro" la versión Delux es más cara ya que viene con barómetro, algo que no se usa en los drones de carreras.
El sistema de potencia lo conforma la PDB o placa de poder y de distribución de voltajes regulados y de potencia "Matek HUBOSD ECO X" lo ineteresante de esta placa es que tenemos voltajes regulados de 5 y 12 voltios y ADEMAS un sistema OSD que nos permitirá usando una cámara FPV económica tener información en pantalla como el tiempo de vuelo y más importante el voltaje de nuestra batería, Aunque el drone que armaremos será para usar con baterías 4S por los motores que usaremos y los ESC, esta PBD es compatible con baterías 5S para cuando queramos actualizar nuestro drone a motores mas potentes y cotosos.
A la PDB van conectados los ESC o variadores de motores, los ESC se encargan de regular la potencia de los motores, por tanto los ESC se conectan a la PDB y a los ESC van los motores, para este montaje usaremos "Racerstar RS20A 20A BLHELI_S " ESC de 20 Amperios compatibles con baterías 4S. Los motores también son compatibles con baterías 4S son los "Racerstar Racing Edition 2205 2300KV 4S".
Para poder volar en primera persona como un piloto como tal, como si estuviéramos volando un avión pero sin despegar del suelo, requerimos del sistema de cámara FPV y des sistema de transmisión de video en 5.8Gz y antenas FPV de 5.8Ghz. Así que en la lista verán una cámara de muy buen precio pero de alta resolución ya que es 1200TVL, un transmisor de video muy versátil ya que nos permite cambiar las frecuencias por el mando. Y tengamos en cuenta que nuestra PDB tiene sistema OSD por tanto tendremos datos importantes en pantalla. Para finalizar se incluye unas gafas FPV tipo cajón "Eachine VR D2 Pro" las cuales son muy bienes ya que vienen con DVR interno o sistema de grabación de video, doble antena Real y lente ajustable para ajustar la imagen para distintas personas o usuarios.
Lista De Materiales Completa Para Armar Y Salir A Volar Tu Drone:
- Chasis Martian II 220 : €22.32
- Controladora de Vuelo F3 Acro 6 : €13.68
- PDB Matek HUBOSD ECO X : €12.82
- 4 ESC de 20A BLHELI : €24.79
- 4 Motores Racerstar Racing Edition 2205 2300KV : €25.65
- Camara FPV Orange 1200TVL CMOS : €11.11
- Transmisor de video EWRF e7086TM3 5.8G : €13.30
- Antenas FPV Aomway 5.8GHz FPV : €11.11
- Control Remoto o Mando FlySky i6 : €32.49
- Receptor del Mando Flysky X6B 2.4G 6CH i-BUS PPM PWM : €9.40
- Gafas FPV Eachine VR D2 Pro : €68.41
- Medidor de voltaje de Baterías Tester Buzzer : €2.56
- Batería para drone Giant Power Dinogy 1300mAh 14.8V 4S 65C : €18.81
- Sujetadores para la batería al drone : €2.22
- Cargador de Baterías 4S Charsoon DC-4S : €11.11
- Cable conector para la Batería al PDB : €1.70
OJO LEER : las FC F3 ya no tendran sorporte de Betaflight en Configurator, asi que por eso son cada vez mas baratas, asi que aunque el presupuesto suba un poco deben de pensar en una F4 para arriba es decir F4 o F7, AQUI opciones de F4
Actualizaciones para que el drone sea Más Potente, eso si subirá el presupuesto un poco
Mejores motores 2207 o 2306, preferiblemente de 2500KV o 2600KV.
- DYS Samguk Series Shu 2306 Precio unidad 8,59€, 4 Motores 32,97€
- DYS Samguk Series Wei 2207 Precio unidad 8,59€, 4 Motores 32,97€
+ Lista de Motores Potentes a 2207 AQUI en el Forodesde 8,59€ hasta 23,20€ por Unidad
- Mejores ESC de 30A Tattoo 30A BLheli_32 Precio unidad 8,59€, 4 ESC 32,97€
