Hola Todos,
Tengo un sky viper v2400hd, fue mi primer drone, se daño un motor el cual debe ser de escobillas de 8 mm x 20 mm, compre un juego por aliexpress y lo coloque, y el done funciono pero sin fuerza para elevarse, como solía hacerlo. no se de cuantas rpm debería ser los motores. y ahora tiene un problema adicional que cuando giro derecha prácticamente se detiene 2 motores, los de adelante izquierdo y atrás derecho y pierde toda la altura.
pienso que este drone salió muy malo, casi no lo volé
Drone Sky Viper
- BlancaNieves
Re: Drone Sky Viper
Que tan bueno era el dron ? Tengo uno bien chiquito que también se daño y quiero uno más grande pero el chiquito se caía si no le tenía presionado todo el tiempo y quiero uno diferente que se quede quieto xD
- ForoDeDrones
- Coronel del Aire
Re: Drone Sky Viper
Hola saludos, bueno al comprar un motor nuevo debes de tener en cuenta que sea de las revoluciones similares, tamaño y tambien que sea el que corresponde al brazo que es, ya que los motores vienen especialmente diseñados para girar en un sentido o en el otro, te das cuenta cual es cual por el color de los cables, tambien debes de revisar los piñones que van el eje del motor y hacen contacto con el piñon grande que va a la helice, estos se suelen desgastar mucho si hay muchos estrellones o se deslizan hacia arriba o hacia abajo. si puedes hacer un video de tu drone mosrtando la falla es mas facil encontrar una solucion.
- ForoDeDrones
- Coronel del Aire
Re: Drone Sky Viper
Saludos el syma X5C es una muy buena opcion para empezar, barato, resistente y rapido. cual es la referencia del drone que teniasBlancaNieves escribió: ↑Abril 26, 2017, 11:36 am Que tan bueno era el dron ? Tengo uno bien chiquito que también se daño y quiero uno más grande pero el chiquito se caía si no le tenía presionado todo el tiempo y quiero uno diferente que se quede quieto xD![]()
- Miguelalfa
- Capitán del Aire
Re: Drone Sky Viper
Hola, a veces pasa que al soldar uno,o varios motores nuevos si no eres muy experto, se haga algun puente entre pines o incluso la propio residuo de la soldadura contacte pines, desmontalo y con una lupa revisa todo y limpia con un cepillo y alcohol la placa, a veces en lo mas insignificante esta la solucion, saludos
Re: Drone Sky Viper
Hola
Con respecto a los motores tube en cuanta el tamaño pero nunca supe desde la fabrica a cuantas rpm deberia ser .... por eso cambie los 4 motores, los que compre son de 37mil rpm pero el vuela como sin fuerza, y en cuanto a la soladura tube eso muy en cuenta por eso no lo hice sobre la placa, sino que lo hice a mitad del cabel teniendo en cuenta que el rojo con rojo, negro con negro y asi sucesivamente, para no afectar el giro de cada motor, ese dron lo tengo guardado, y eso que compre 2 baterias que debe ser muy especificas. por sus dimensiones.y fueron costosas.
eset dron hasta el momento me ha dejado frustrado, y toco que conseguir un syma x5c-1 este veula espectacular y le puse camara de fpv y googles eachine vr d2 y con este si estoy muy contento. pero si quisiera poder arreglar el otro
saludos.
saludos.
