En busca de dron para conexiones de Highline
santypkzf
Mensaje por santypkzf » Junio 24th, 2020, 9:51 am
Homa muy buenas foro!
Espero estar escribiendo esto en la sección correcta, es mi primera participación y espero que no la última :)
Ando buscando un dron lo suficientemente potente y establa para hacer conexiones de Highline. Que qué es eso? El highline es un deporte que consiste en instalar una cinta de un lugar a otro en altura, estilo funambulismo pero con cinta en vez de cable.
Una pregunta que nos hacen mucho es como pasamos la cinta de un lado a otro, y aquí está el quid de la cuestión. Muchas veces, entre anclaje y anclaje, el terreno es muy escarpado, o tiene obstáculos difíciles de sortear entonces, la conexión la hacemos con dron: en un lado enganchamos un hilo de pescar al dron, y este se vuela hasta el otro anclaje, donde ya pasamos un cordino fino y luego las cintas.
En el dron normalmente, enganchamos un trozo de cuerda/cinta ligera, con un mosqueton colgando para que el hilo esté alejado de las hélices.
El primero que cogimos (uno de aliexpress) no tenia ni la potencia para levantar el mosquetón y era extremadamente inestable. Conseguimos luego, de segunda mano, un Xiaomi 4K al que no le funcionaba la camara por buen precio (a nosotros no nos hacia falta la cámara) y fue una maravilla de usar hasta la semana pasada, que aún no entendemos porque, decidió apagarse a mitad de vuelo y estamparse contra una roca.
Entonces, lo que ando (andamos) buscando, es un dron lo mas barato posible, capaz de hacer conexiones de hasta 300m (si mas, mejor) y con capacidad de cargar/mover ese mosqueton y cinta, que no seran mas de 200gr.
Habia pensado que algo como un dron de carreras podría ir bien para ello, aunque no tengo la menor referencia. Le habia echado un ojo al Bugs B6, creeis que serviria??
Con todo este parrafón y si alguien ha llegado hasta el final, soy todo oídos a escuchar consejos sobre que buscar o a que modelos echarles un ojo.
Mil gracias y un saludo de antemano!!! :D
Dejo unas fotos de lo que hacemos :)
https://www.instagram.com/p/B8a3hFcq_bm ... hare_sheet
https://www.instagram.com/p/B5SYyBLqRlW ... hare_sheet
https://www.instagram.com/p/BwPgG1hlmnU ... hare_sheet
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 15 invitados
