configuracion drone carreras
armo motores y al acelerar al minimo y mantener solo un poco lo justo para que los motores se muevan, ellos solos comienzan a acelerar y no paran hasta que baje a cero o desarme motores. he configurado siguiendo varios tutoriales y con todos obtengo mismo resultado. Alguien podria decirme que falla?
Re: configuracion drone carreras
eso mismito me pasa ami pero solo con los motores de la izquierda x cierto as calibrado los motores
- ForoDeDrones
- Coronel del Aire
hola saludos puede ser por varios factores uno que lo valores minimos de inicio de motores al armar motores este muy alto, tambien puede ser que tengan activado el modo AIR MODE que tambien hace que los motores mantengan prendidos para no caerse el drone cuando se hace acrobacias, en el siguiente video al tratar el tema de los motores muestro lo de lo valores iniciales de configuracion el tema de AIR mode creo que tendre que hacer un video del tema
Te pasa que no has puesto las hélices...rrr escribió: ↑Agosto 2, 2017, 7:22 am armo motores y al acelerar al minimo y mantener solo un poco lo justo para que los motores se muevan, ellos solos comienzan a acelerar y no paran hasta que baje a cero o desarme motores. he configurado siguiendo varios tutoriales y con todos obtengo mismo resultado. Alguien podria decirme que falla?
![Wink ;)](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
Es normal. El dron intenta estabilizarse girando motores, y como no lo consigue (no hay hélices) va subiendo potencia cada vez más hasta que llega al tope.
No te preocupes. Cuando pongas las hélices no te pasará.
Salu2!
Buenas a todos, rescato el post.
A mi me pasa con hélices y en cualquier modo, alguien puede ayudarme?
Muchas gracias y un saludo.
No "rescates" posts. Mejor haz un hilo nuevo, que es menos lioso y más fácil para buscar luego información.
Y, de paso, antes de preguntar, haz un buen resumen de que tienes (configuración completa), que te pasa, que pruebas has hecho... Si tienes videos del problema aún mejor.
Ok, así lo haré
Gracias y lo siento.
