Buenos días, me gustaría saber si la controladora de Vuelo Naze32 Full versión viene ya integrada con PDB (Distribuidora de energía). Soy novato en este campo y me gustaría saber si es válida para montar un Bicoptero.
Naze32 de AliExpress
Un saludo.
Controladora de Vuelo Naze32 Full Version
Re: Controladora de Vuelo Naze32 Full Version
No.
Puede alimentarse directamente de la batería si quieres, pero te recomendaría una PDB para tener la alimentación de los ESC más ordenada. Pero si quieres montar todo tirando directamente de la batería, puedes hacerlo.
Otra cosa es que la Naze32 es prehistórica. Yo no montaría nada que no sea una F4. Ya con F3 tienes que hacer virguerías y deshabilitar cosas para instalar Betaflight v4. Con Naze32 imposible.
Muchas gracias por la respuesta. Entonces me aconsejarías la siguiente F4?Juande escribió: ↑Septiembre 9, 2019, 4:25 am No.
LITEBEE Kakute AIO F4
Quiero hacer el siguiente bicoptero pero un poco mas personalizado, sería posible?
Si crees que existe una controladora AIO F4 mejor para ese tipo de dron, estoy abierto a posibilidades.
Muchas gracias y un saludo.
En principio sí... La "pega" de esa Kakute es que es algo más larga de lo normal. En algunos chasis esto es un problema, pero no sé en ese chasis.
En los build que he visto de bicopteros todos tienen PDB independiente... Lo que no tengo muy claro es por que.
Por el tamaño de la placa no tendría problema ya que el chasis es de diseño propio.
Pues a ver si alguien nos puede ayudar con el tema de que vayan juntas o separadas, así nos quitamos de dudas.
Muchas gracias por tu ayuda
Alonso, sigue los tutoriales y después, haces tus modificaciones. Abres infinidad de hilos para lo mismo.
Tiene que una controladora sencilla y de bajo coste como la KK2.1.5, tienes infinidad de vídeos.
El único problema que veo es que los servos no parece que funcionen con el voltaje de la batería, sino que van conectados a la PDB usando 6V. A las malas podrías conectarlos a la controladora usando las salidas de 5V, pero ni idea de si los servos van a dar problemas así o no... De servos no controlo porque los quad no los usan...
Los ESC de los motores podrían ir sin problema a la AIO, pero los servos tendrás que mirarlo.
Los servos son de 5v.
Motor derecho salida 1
Motor izquierdo motor 2
Servo derecho salida 3
Servo izquierdo salida 4
