Mjx bugs 6 drone racer brushless barato
Publicado: Junio 30, 2017, 8:45 am
Mjx Bugs 6, lo último de la marca de rc Mjx, un drone racer a precio increíble, un drone para los que no pueden y no quieren gastarse una pasta para tener un drone con brushless y fpv.
Un drone racer con motores brushless, con la posibilidad de adquirir varias versiones a unos precios realmente buenos, que se adaptan a nuestras necesidades.
Un drone con el cuerpo de plástico, bastante resistente, muy estable y con una buena velocidad que es perfecto para ser nuestro primer drone racer.
● Potente motor sin escobillas 1806 1800KV y 4 en 1 8A El ESC admite una corriente de 4 x 12A para una velocidad impresionante
● Acrobacias, incluyendo vuelo invertido, volteo en 3D, rodillo de 180 grados, etc.
● Transmisor de doble vía 2.4GHz 4CH para un rango de control de 300m de largo, alarma de baja tensión y alarma de señal débil
● El giroscopio de 6 ejes asegura la estabilidad, y las luces LED super brillantes garantizan la visibilidad por la noche
● 7.4V 1300mAh 25C LiPo batería con conector XT30 proporciona hasta 12 minutos de vuelo a una velocidad alta
● Varias opciones de personalización - es compatible con 5.8G C5830 cámara, G3 FPV gafas, D43 5.8G FPV monitor
Especificación
General
Marca: MJX
Tipo: Racing Quadcopter
Modelo: Bugs 6
Tipo del motor: Motor sin escobillas
Funciones: Bucle de rotación de 180 grados CW / CCW, rollover 3D, adelante / al revés, vuelo invertido, vuelo lateral, gire izquierdo / derecho, arriba / abajo, con luz
Talla larga
Vuelo nocturno: Sí
Tipos de kit: RTF
Nivel: Nivel Intermedio
Edad: Mayor de 14 años
Conectividad
Canal: 4 Canales
Modo: Modo 2
Modo Radio: Modo 2
Distancia detallada del control: Cerca de 300m
Compatible con Gimbal adicional: Sí
Energía del transmisor: batería de 4 x 1.5V AA
Modelo de energía: Built-in batería recargable
Batería
Batería: 1300mAh 7.4V 25C LiPo
Tiempo de carga .: 3 horas
Tamaño de la batería: 8,2 x 4 x 2 cm
Cámara
Dimensión y peso
Peso del producto: 0.3540 kg
Peso del paquete: 1.3420 kg
Tamaño del producto L x P x H: 20,50 x 20,50 x 9,00 cm / 8,07 x 8,07 x 3,54 pulgadas
Tamaño del paquete L x An x Al: 38.50 x 16.00 x 25.80 cm / 15.16 x 6.3 x 10.16 pulgadas
contenidos del paquete
Contenido del paquete: 1 batería de x Quadcopter incluida, 1 transmisor de x, 1 cargador de balance de x, 4 x hélice de repuesto, 1 abrazadera de propulsor de x, 1 destornillador de x, 1 manual inglés
Especificación
General
Marca: MJX
Modelo: Bugs 6
Talla larga
Vuelo nocturno: Sí
Tipos de kit: RTF
Conectividad
Canal: 4 Canales
Modo: Modo 2
Modo Radio: Modo 2
Batería
Cámara
Dimensión y peso
