Error al armar ts215 RXLOSS
Hola, he coprobado todas las tranmisiones he cambiado de stick para armar y sigue poniendome rxloss, pero en mi transmisora flysky s'i me sale el rx
no s'e que hacer
no s'e que hacer
Re: Error al armar ts215 RXLOSS
Eso es que el bind entre el receptor y la emisora está correcto, pero la configuración de Betaflight para conectar con el receptor falla.
Crees que deber'ia probar con otra versi'on de betaflight?
Puede esto ser la causa que no arme??
acabó de probarlo y armó, desamé y no volvió a armar
Perdón, soy un novato y no tengo mucha idea del betaflight
agradezco mucho tu ayuda
esto fué lo que me puso el OSD después de haber armado
Última edición por juam, el Abril 25, 2019, 10:01 am, editado 2 veces en total.
ademáshace unas semanas funcionaba perfectamente
Vamos a ver...
Primero, verifica en la configuración del OSD que esté activado el campo de Warnings. Eso te dirá porqué no arma. Deberías tenerlo activo (si no, no hubiera salido RXLOSS en la pantalla), pero me extraña que no ponga nada en la pantalla. Activa también el campo de Disarmed.
Segundo, comprueba que las barras de colores se mueven en betaflight. Si se mueven, la configuración del receptor es correcta. Si no, habrá que solucionar esto.
Si has actualizado Betaflight por lo que sea se ha podido perder parte o toda la configuración.
Tengo los warnings activados y las barras del receptor se mueven perfectamente y no he actualizado betaflight
Vale... ¿Y cómo tienes configurado los modos? Es decir... ¿Cómo armas?
Otra cosa. ¿Has comprobado que los Aux están configurados bien y se mueven sus barras de colores al usar las palancas de la emisora?
Por cierto, prueba a armar con los joystick: joystick derecho centrado, joystick izquierdo en diagonal abajo-derecha
Armando con el joystick no funciona, se armó un momento con el stick y ya no volvió
