Motor que no funciona wizard x220s Ayuda
JulioP
Mensaje por JulioP »
Hola, tengo un wizard x220s cuyo motor 4 no funciona. Lo he cambiado por uno nuevo y sigue sin funcionar.
Comprobando en betafight he comprovado que cuando lo testeo, se enciende en su lugar, respondiendo normalmente, el motor 3. Testeando los motores restantes, incluido el 3, se comportan correctamente. Es decir, testeo motores 1, 2 y 3 y se encienden correctamente. Testeo motor 4 y se enciende el 3 !!!!!
He cambiado tambien el ESC 4 en 1, y el problema sigue igual.
Alguna idea ? Estoy totalmente desorientado.
Gracias por adelantado. Esto
Re: Motor que no funciona wizard x220s Ayuda
hola saludos puedes hacer un video explicativo, SIN las hélices puestas para ver y entender mejor el problema.
A ver si entiendo bien, los motores uno, dos y tres funcionan bien, pero al testear el motor cuatro se mueve es el tres?
JulioP
Lo has entendido perfectamente. Testeando 1, 2 y 3 ok. Testeando 4 se enciende el 3.
He cambiado el motor 4 y el esc 4 en 1 y el problema persiste.
bueno posible mente sea un problema de mal mapeo de los motores en el siguiente video puedes ver que es el mapeo de motores.
JulioP
Hola, he revisado el mapeo de los motores y no he visto nada raro. Los 4 tienen una asignación resource diferente, es mas, aunque se quiera, no es posible asignar el mismo resource a dos motores, que es lo que podría explicar que testeando el 3 y el 4 siempre se encienda el 3.
He probado tambien sin exito asignar al motor 4 los resources que inicialmente tenían los motores 5 y 6.
Alguna otra idea?
Podría ser problema de la controladora de vuelo?
JulioP escribió: Abril 8, 2019, 5:17 pm Hola, he revisado el mapeo de los motores y no he visto nada raro. Los 4 tienen una asignación resource diferente, es mas, aunque se quiera, no es posible asignar el mismo resource a dos motores, que es lo que podría explicar que testeando el 3 y el 4 siempre se encienda el 3.
Alguna otra idea?
Si te está haciendo eso puede ser que haya algo mal en la conexión entre la FC y el ESC. Empieza por verificar continuidad entre los pines de señal de los ESC 3 y 4 de la placa de vuelo. Con y sin cables conectados (puedes tocar en las soldaduras del conector). Revisa también los pines metálicos de los dos conectores (FC y ESC) a ver si hay algún pin doblado que esté haciendo contacto.
También prueba a girar los motores con el VTX y la cámara desconectados.
