MI DRONE LEVANTA VUELO,EMPIEZAN A TITILAR LAS LUCES,DESCIENDE Y YA NO VUELA....
claudiofabianfx
Mensaje por claudiofabianfx »
Hola Amigos!
Les escribo para comentarles lo que me sucede, y ver si alguien tiene idea o noción de que podrá ser y si tiene solucion...
Mi Drone es un SYMA X5UW
El tema es que desde hace meses,cargaba las 4 batería con el cargador original,salia al campo feliz de poder volar un rato y distenderme y para mí sorpresa,el Drone levantaba vuelo y a los pocos segundos comenzaban a titilar las luces como si indicara baja bateria, descendía y ya no levantaba más vuelo, y así con el resto de las baterias...
Me agarré mucha bronca pensando que serian las baterias que se habian jodido todas a la vez y...LAS TIRÉ y compre 3 nuevas. BASTANTES CARAS POR CIERTO,al menos aquí en Argentina.
Contentísimo con mis nuevas baterias, las cargo,pruebo dentro de mí casa y el mismo síntoma!!!!!!!
Cambio de cargador y compro otro nuevo, cargo las baterías, intento volar el drone, levanta vuelo y al poco rato, desciende con las luces titilando y se apaga al aterrizar.
Se me ocurrió que podría ser el control remoto,le cambié las pilas al control y me sigue el mismo problema.
Un Amigo tiene exactamente el mismo Drone, le pusimos mis baterias y el drone voló sensacionalmente por mucho tiempo y así con el resto de las baterías.
O SEA QUE EL PROBLEMA ES MI DRONE!!!! alguien tiene idea de que podrá ser????
Desde ya agradecido por cualquier dato.
Re: MI DRONE LEVANTA VUELO,EMPIEZAN A TITILAR LAS LUCES,DESCIENDE Y YA NO VUELA....
Pues a bote pronto....
1.- Revisa el cableado, especialmente las soldaduras entre el cable de batería y la placa, y entre los motores y la placa.
2.- Revisa los motores. Si tienes muchas horas de vuelo puede que alguno o varios empiecen a desfallecer. Revisa que todos los motores giran con la misma resistencia al girar con la mano. Si alguno se atasca o va duro, toca cambiar.
3.- Revisa y limpia los engranajes de los motores. Vuelve a montar y aplica grasa de teflón.
Salu2!
