Re: Hexacopter Pixhawk 2.4.8
Publicado: Mayo 27, 2021, 5:49 am
por Flipao28
Hola FJBJ98!
Disculpa la pregunta: A qué te refieres "si monto el FS"?
He realizado las comprobaciones que me has indicado:
* FRAME_CLASS = 2 ---> OK
* He cambiado las salidas de los motores que me has indicado ---> KO (no han funcionado)
* He probado un motor que funciona y lo he puesto en la salida 4 y tampoco responde
* Los ESC's en cuestión (junto con el resto), cuando llevan un rato que no reciben órdenes empiezan a pitar (incluidos los problemáticos)
He dado un repaso general a tus parámetros, pero no veo nada en especial. En el mío salen cosas diferentes, que en el tuyo no salen, pero no sé que hacer.
Voy a probar de hacer de nuevo el Wizard.
ACRO_BAL_PITCH,1
ACRO_BAL_ROLL,1
ACRO_RP_EXPO,0.3
ACRO_RP_P,4.5
ACRO_THR_MID,0
ACRO_TRAINER,2
ACRO_Y_EXPO,0
ACRO_YAW_P,4.5
ADSB_ENABLE,0
AHRS_COMP_BETA,0.1
AHRS_CUSTOM_PIT,0
AHRS_CUSTOM_ROLL,0
AHRS_CUSTOM_YAW,0
AHRS_EKF_TYPE,2
AHRS_GPS_GAIN,1
AHRS_GPS_MINSATS,6
AHRS_GPS_USE,1
AHRS_ORIENTATION,0
AHRS_RP_P,0.2
AHRS_TRIM_X,0.02362115
AHRS_TRIM_Y,-0.03109466
AHRS_TRIM_Z,0
AHRS_WIND_MAX,0
AHRS_YAW_P,0.2
ANGLE_MAX,4500
ARMING_ACCTHRESH,0.75
ARMING_CHECK,6654
ARMING_RUDDER,2
ARMING_VOLT_MIN,0
ARMING_VOLT2_MIN,0
ATC_ACCEL_P_MAX,110000
ATC_ACCEL_R_MAX,110000
ATC_ACCEL_Y_MAX,27000
ATC_ANG_LIM_TC,1
ATC_ANG_PIT_P,4.5
ATC_ANG_RLL_P,4.5
ATC_ANG_YAW_P,4.5
ATC_ANGLE_BOOST,1
ATC_INPUT_TC,0.15
ATC_RAT_PIT_D,0.0036
ATC_RAT_PIT_FF,0
ATC_RAT_PIT_FILT,20
ATC_RAT_PIT_I,0.09
ATC_RAT_PIT_IMAX,0.5
ATC_RAT_PIT_P,0.135
ATC_RAT_RLL_D,0.0036
ATC_RAT_RLL_FF,0
ATC_RAT_RLL_FILT,20
ATC_RAT_RLL_I,0.09
ATC_RAT_RLL_IMAX,0.5
ATC_RAT_RLL_P,0.135
ATC_RAT_YAW_D,0
ATC_RAT_YAW_FF,0
ATC_RAT_YAW_FILT,2.5
ATC_RAT_YAW_I,0.018
ATC_RAT_YAW_IMAX,0.5
ATC_RAT_YAW_P,0.18
ATC_RATE_FF_ENAB,1
ATC_RATE_P_MAX,0
ATC_RATE_R_MAX,0
ATC_RATE_Y_MAX,0
ATC_SLEW_YAW,6000
ATC_THR_MIX_MAN,0.5
ATC_THR_MIX_MAX,0.5
ATC_THR_MIX_MIN,0.1
AUTOTUNE_AGGR,0.1
AUTOTUNE_AXES,7
AUTOTUNE_MIN_D,0.001
AVD_ENABLE,0
AVOID_ANGLE_MAX,1000
AVOID_BEHAVE,0
AVOID_DIST_MAX,5
AVOID_ENABLE,3
AVOID_MARGIN,2
BATT_AMP_OFFSET,0
BATT_AMP_PERVLT,18.0018
BATT_CAPACITY,5000
BATT_CRT_MAH,0
BATT_CRT_VOLT,0
BATT_CURR_PIN,3
BATT_FS_CRT_ACT,0
BATT_FS_LOW_ACT,0
BATT_FS_VOLTSRC,0
BATT_LOW_MAH,0
BATT_LOW_TIMER,10
BATT_LOW_VOLT,10.5
BATT_MONITOR,4
BATT_SERIAL_NUM,-1
BATT_VOLT_MULT,10.10101
BATT_VOLT_PIN,2
BATT2_MONITOR,0
BCN_ALT,0
BCN_LATITUDE,0
BCN_LONGITUDE,0
BCN_ORIENT_YAW,0
BCN_TYPE,0
BRD_IMU_TARGTEMP,-1
BRD_IO_ENABLE,1
BRD_PWM_COUNT,4
BRD_RTC_TYPES,1
BRD_SAFETY_MASK,16320
BRD_SAFETYENABLE,1
BRD_SAFETYOPTION,3
BRD_SBUS_OUT,0
BRD_SER1_RTSCTS,2
BRD_SER2_RTSCTS,2
BRD_SERIAL_NUM,0
BRD_TYPE,2
BTN_ENABLE,0
CAM_AUTO_ONLY,0
CAM_DURATION,10
CAM_FEEDBACK_PIN,-1
CAM_FEEDBACK_POL,1
CAM_MAX_ROLL,0
CAM_MIN_INTERVAL,0
CAM_RELAY_ON,1
CAM_SERVO_OFF,1100
CAM_SERVO_ON,1300
CAM_TRIGG_DIST,0
CAM_TRIGG_TYPE,0
CAN_D1_PROTOCOL,1
CAN_D2_PROTOCOL,1
CAN_P1_DRIVER,0
CAN_P2_DRIVER,0
CH10_OPT,0
CH11_OPT,0
CH12_OPT,0
CH7_OPT,0
CH8_OPT,0
CH9_OPT,0
CHUTE_ENABLED,0
CIRCLE_RADIUS,1000
CIRCLE_RATE,20
COMPASS_AUTO_ROT,2
COMPASS_AUTODEC,1
COMPASS_CAL_FIT,16
COMPASS_DEC,0.01143794
COMPASS_DEV_ID,466441
COMPASS_DEV_ID2,131594
COMPASS_DEV_ID3,0
COMPASS_DIA_X,1.005415
COMPASS_DIA_Y,1.019842
COMPASS_DIA_Z,0.9741983
COMPASS_DIA2_X,1.1514
COMPASS_DIA2_Y,0.782792
COMPASS_DIA2_Z,1.030298
COMPASS_DIA3_X,1
COMPASS_DIA3_Y,1
COMPASS_DIA3_Z,1
COMPASS_EXTERN2,0
COMPASS_EXTERN3,0
COMPASS_EXTERNAL,1
COMPASS_FLTR_RNG,0
COMPASS_LEARN,0
COMPASS_MOT_X,0
COMPASS_MOT_Y,0
COMPASS_MOT_Z,0
COMPASS_MOT2_X,0
COMPASS_MOT2_Y,0
COMPASS_MOT2_Z,0
COMPASS_MOT3_X,0
COMPASS_MOT3_Y,0
COMPASS_MOT3_Z,0
COMPASS_MOTCT,0
COMPASS_ODI_X,-0.1623254
COMPASS_ODI_Y,-0.03628386
COMPASS_ODI_Z,-0.007453925
COMPASS_ODI2_X,-0.107858
COMPASS_ODI2_Y,-0.03037435
COMPASS_ODI2_Z,0.2854804
COMPASS_ODI3_X,0
COMPASS_ODI3_Y,0
COMPASS_ODI3_Z,0
COMPASS_OFFS_MAX,850
COMPASS_OFS_X,-24
COMPASS_OFS_Y,-56
COMPASS_OFS_Z,9
COMPASS_OFS2_X,39
COMPASS_OFS2_Y,229
COMPASS_OFS2_Z,-153
COMPASS_OFS3_X,0
COMPASS_OFS3_Y,0
COMPASS_OFS3_Z,0
COMPASS_ORIENT,0
COMPASS_ORIENT2,0
COMPASS_ORIENT3,0
COMPASS_PMOT_EN,0
COMPASS_PRIMARY,0
COMPASS_TYPEMASK,0
COMPASS_USE,1
COMPASS_USE2,1
COMPASS_USE3,1
DEV_OPTIONS,0
DISARM_DELAY,10
EK2_ABIAS_P_NSE,0.005
EK2_ACC_P_NSE,0.6
EK2_ALT_M_NSE,3
EK2_ALT_SOURCE,0
EK2_BCN_DELAY,50
EK2_BCN_I_GTE,500
EK2_BCN_M_NSE,1
EK2_CHECK_SCALE,100
EK2_EAS_I_GATE,400
EK2_EAS_M_NSE,1.4
EK2_ENABLE,1
EK2_FLOW_DELAY,10
EK2_FLOW_I_GATE,300
EK2_FLOW_M_NSE,0.25
EK2_GBIAS_P_NSE,0.0001
EK2_GLITCH_RAD,25
EK2_GPS_CHECK,31
EK2_GPS_DELAY,220
EK2_GPS_TYPE,0
EK2_GSCL_P_NSE,0.0005
EK2_GYRO_P_NSE,0.03
EK2_HGT_DELAY,60
EK2_HGT_I_GATE,500
EK2_IMU_MASK,3
EK2_LOG_MASK,1
EK2_MAG_CAL,3
EK2_MAG_I_GATE,300
EK2_MAG_M_NSE,0.05
EK2_MAG_MASK,0
EK2_MAGB_P_NSE,0.0001
EK2_MAGE_P_NSE,0.001
EK2_MAX_FLOW,2.5
EK2_NOAID_M_NSE,10
EK2_OGN_HGT_MASK,0
EK2_POS_I_GATE,500
EK2_POSNE_M_NSE,1
EK2_RNG_I_GATE,500
EK2_RNG_M_NSE,0.5
EK2_RNG_USE_HGT,-1
EK2_RNG_USE_SPD,2
EK2_TAU_OUTPUT,25
EK2_TERR_GRAD,0.1
EK2_VEL_I_GATE,500
EK2_VELD_M_NSE,0.7
EK2_VELNE_M_NSE,0.5
EK2_WIND_P_NSE,0.1
EK2_WIND_PSCALE,0.5
EK2_YAW_I_GATE,300
EK2_YAW_M_NSE,0.5
EK3_ENABLE,0
ESC_CALIBRATION,0
FENCE_ACTION,1
FENCE_ALT_MAX,120
FENCE_ENABLE,0
FENCE_MARGIN,2
FENCE_RADIUS,300
FENCE_TOTAL,0
FENCE_TYPE,7
FHLD_BRAKE_RATE,8
FHLD_FILT_HZ,5
FHLD_FLOW_MAX,0.6
FHLD_QUAL_MIN,10
FHLD_XY_FILT_HZ,5
FHLD_XY_I,0.3
FHLD_XY_IMAX,3000
FHLD_XY_P,0.2
FLOW_ADDR,0
FLOW_ENABLE,0
FLOW_FXSCALER,0
FLOW_FYSCALER,0
FLOW_ORIENT_YAW,0
FLOW_POS_X,0
FLOW_POS_Y,0
FLOW_POS_Z,0
FLTMODE_CH,5
FLTMODE1,0
FLTMODE2,2
FLTMODE3,5
FLTMODE4,0
FLTMODE5,0
FLTMODE6,6
FOLL_ENABLE,0
FRAME_CLASS,2
FRAME_TYPE,1
FS_CRASH_CHECK,1
FS_EKF_ACTION,1
FS_EKF_THRESH,0.8
FS_GCS_ENABLE,1
FS_THR_ENABLE,1
FS_THR_VALUE,975
GCS_PID_MASK,0
GND_ABS_PRESS,49898.94
GND_ABS_PRESS2,0
GND_ABS_PRESS3,0
GND_ALT_OFFSET,0
GND_EFFECT_COMP,0
GND_EXT_BUS,-1
GND_FLTR_RNG,0
GND_PRIMARY,0
GND_TEMP,0
GPS_AUTO_CONFIG,1
GPS_AUTO_SWITCH,1
GPS_BLEND_MASK,5
GPS_BLEND_TC,10
GPS_DELAY_MS,0
GPS_DELAY_MS2,0
GPS_GNSS_MODE,0
GPS_GNSS_MODE2,0
GPS_HDOP_GOOD,140
GPS_INJECT_TO,127
GPS_MIN_DGPS,100
GPS_MIN_ELEV,-100
GPS_NAVFILTER,8
GPS_POS1_X,0
GPS_POS1_Y,0
GPS_POS1_Z,0
GPS_POS2_X,0
GPS_POS2_Y,0
GPS_POS2_Z,0
GPS_RATE_MS,200
GPS_RATE_MS2,200
GPS_RAW_DATA,0
GPS_SAVE_CFG,2
GPS_SBAS_MODE,2
GPS_SBP_LOGMASK,-256
GPS_TYPE,1
GPS_TYPE2,0
GRIP_ENABLE,0
INS_ACC_BODYFIX,2
INS_ACC_ID,1246218
INS_ACC2_ID,1114634
INS_ACC2OFFS_X,0.3335962
INS_ACC2OFFS_Y,0.2530109
INS_ACC2OFFS_Z,0.6371007
INS_ACC2SCAL_X,1.032322
INS_ACC2SCAL_Y,1.018824
INS_ACC2SCAL_Z,0.9903499
INS_ACC3_ID,0
INS_ACC3OFFS_X,0
INS_ACC3OFFS_Y,0
INS_ACC3OFFS_Z,0
INS_ACC3SCAL_X,0
INS_ACC3SCAL_Y,0
INS_ACC3SCAL_Z,0
INS_ACCEL_FILTER,20
INS_ACCOFFS_X,0.0003484589
INS_ACCOFFS_Y,-0.06413469
INS_ACCOFFS_Z,-0.0494541
INS_ACCSCAL_X,0.9917667
INS_ACCSCAL_Y,1.001732
INS_ACCSCAL_Z,0.9859066
INS_ENABLE_MASK,127
INS_FAST_SAMPLE,0
INS_GYR_CAL,1
INS_GYR_ID,2163722
INS_GYR2_ID,2228490
INS_GYR2OFFS_X,-0.09822787
INS_GYR2OFFS_Y,0.02252331
INS_GYR2OFFS_Z,-0.05134624
INS_GYR3_ID,0
INS_GYR3OFFS_X,0
INS_GYR3OFFS_Y,0
INS_GYR3OFFS_Z,0
INS_GYRO_FILTER,20
INS_GYROFFS_X,0.008344693
INS_GYROFFS_Y,0.07393346
INS_GYROFFS_Z,0.01562116
INS_LOG_BAT_CNT,1024
INS_LOG_BAT_LGCT,32
INS_LOG_BAT_LGIN,20
INS_LOG_BAT_MASK,0
INS_LOG_BAT_OPT,0
INS_NOTCH_ENABLE,0
INS_POS1_X,0
INS_POS1_Y,0
INS_POS1_Z,0
INS_POS2_X,0
INS_POS2_Y,0
INS_POS2_Z,0
INS_POS3_X,0
INS_POS3_Y,0
INS_POS3_Z,0
INS_PRODUCT_ID,0
INS_STILL_THRESH,2.5
INS_TRIM_OPTION,1
INS_USE,1
INS_USE2,1
INS_USE3,0
LAND_ALT_LOW,1000
LAND_REPOSITION,1
LAND_SPEED,50
LAND_SPEED_HIGH,0
LGR_SERVO_DEPLOY,1750
LGR_SERVO_RTRACT,1250
LGR_STARTUP,0
LOG_BACKEND_TYPE,1
LOG_BITMASK,176126
LOG_DISARMED,0
LOG_FILE_BUFSIZE,16
LOG_FILE_DSRMROT,0
LOG_MAV_BUFSIZE,8
LOG_REPLAY,0
LOIT_ACC_MAX,500
LOIT_ANG_MAX,0
LOIT_BRK_ACCEL,250
LOIT_BRK_DELAY,1
LOIT_BRK_JERK,500
LOIT_SPEED,1250
MAG_ENABLE,1
MIS_OPTIONS,0
MIS_RESTART,0
MIS_TOTAL,0
MNT_ANGMAX_PAN,4500
MNT_ANGMAX_ROL,4500
MNT_ANGMAX_TIL,4500
MNT_ANGMIN_PAN,-4500
MNT_ANGMIN_ROL,-4500
MNT_ANGMIN_TIL,-4500
MNT_DEFLT_MODE,3
MNT_JSTICK_SPD,0
MNT_LEAD_PTCH,0
MNT_LEAD_RLL,0
MNT_NEUTRAL_X,0
MNT_NEUTRAL_Y,0
MNT_NEUTRAL_Z,0
MNT_RC_IN_PAN,0
MNT_RC_IN_ROLL,0
MNT_RC_IN_TILT,0
MNT_RETRACT_X,0
MNT_RETRACT_Y,0
MNT_RETRACT_Z,0
MNT_STAB_PAN,0
MNT_STAB_ROLL,0
MNT_STAB_TILT,0
MNT_TYPE,0
MOT_BAT_CURR_MAX,0
MOT_BAT_CURR_TC,5
MOT_BAT_IDX,0
MOT_BAT_VOLT_MAX,0
MOT_BAT_VOLT_MIN,0
MOT_BOOST_SCALE,0
MOT_HOVER_LEARN,2
MOT_PWM_MAX,0
MOT_PWM_MIN,0
MOT_PWM_TYPE,6
MOT_SAFE_DISARM,0
MOT_SPIN_ARM,0.04
MOT_SPIN_MAX,0.95
MOT_SPIN_MIN,0.15
MOT_SPOOL_TIME,0.5
MOT_THST_EXPO,0.65
MOT_THST_HOVER,0.35
MOT_YAW_HEADROOM,200
NTF_BUZZ_ENABLE,1
NTF_BUZZ_PIN,0
NTF_DISPLAY_TYPE,0
NTF_LED_BRIGHT,3
NTF_LED_OVERRIDE,0
NTF_LED_TYPES,215
NTF_OREO_THEME,0
PHLD_BRAKE_ANGLE,3000
PHLD_BRAKE_RATE,8
PILOT_ACCEL_Z,250
PILOT_SPEED_DN,0
PILOT_SPEED_UP,250
PILOT_THR_BHV,0
PILOT_THR_FILT,0
PILOT_TKOFF_ALT,0
PILOT_TKOFF_DZ,100
PLND_ENABLED,0
PRX_IGN_ANG1,0
PRX_IGN_ANG2,0
PRX_IGN_ANG3,0
PRX_IGN_ANG4,0
PRX_IGN_ANG5,0
PRX_IGN_ANG6,0
PRX_IGN_WID1,0
PRX_IGN_WID2,0
PRX_IGN_WID3,0
PRX_IGN_WID4,0
PRX_IGN_WID5,0
PRX_IGN_WID6,0
PRX_ORIENT,0
PRX_TYPE,0
PRX_YAW_CORR,22
PSC_ACC_XY_FILT,2
PSC_ACCZ_D,0
PSC_ACCZ_FF,0
PSC_ACCZ_FILT,20
PSC_ACCZ_I,1
PSC_ACCZ_IMAX,800
PSC_ACCZ_P,0.5
PSC_ANGLE_MAX,0
PSC_POSXY_P,1
PSC_POSZ_P,1
PSC_VELXY_D,0.5
PSC_VELXY_D_FILT,5
PSC_VELXY_FILT,5
PSC_VELXY_I,1
PSC_VELXY_IMAX,1000
PSC_VELXY_P,2
PSC_VELZ_P,5
RALLY_INCL_HOME,1
RALLY_LIMIT_KM,0.3
RALLY_TOTAL,0
RC_OVERRIDE_TIME,3
RC_SPEED,490
RC1_DZ,20
RC1_MAX,2006
RC1_MIN,982
RC1_REVERSED,0
RC1_TRIM,1492
RC10_DZ,0
RC10_MAX,1900
RC10_MIN,1100
RC10_REVERSED,0
RC10_TRIM,1494
RC11_DZ,0
RC11_MAX,1900
RC11_MIN,1100
RC11_REVERSED,0
RC11_TRIM,1494
RC12_DZ,0
RC12_MAX,1900
RC12_MIN,1100
RC12_REVERSED,0
RC12_TRIM,1494
RC13_DZ,0
RC13_MAX,1900
RC13_MIN,1100
RC13_REVERSED,0
RC13_TRIM,1494
RC14_DZ,0
RC14_MAX,1900
RC14_MIN,1100
RC14_REVERSED,0
RC14_TRIM,1494
RC15_DZ,0
RC15_MAX,1900
RC15_MIN,1100
RC15_REVERSED,0
RC15_TRIM,1494
RC16_DZ,0
RC16_MAX,1900
RC16_MIN,1100
RC16_REVERSED,0
RC16_TRIM,1494
RC2_DZ,20
RC2_MAX,2006
RC2_MIN,982
RC2_REVERSED,0
RC2_TRIM,1494
RC3_DZ,30
RC3_MAX,2006
RC3_MIN,982
RC3_REVERSED,0
RC3_TRIM,1500
RC4_DZ,20
RC4_MAX,2006
RC4_MIN,982
RC4_REVERSED,0
RC4_TRIM,1490
RC5_DZ,0
RC5_MAX,1935
RC5_MIN,982
RC5_REVERSED,0
RC5_TRIM,982
RC6_DZ,0
RC6_MAX,2006
RC6_MIN,982
RC6_REVERSED,0
RC6_TRIM,1485
RC7_DZ,0
RC7_MAX,2006
RC7_MIN,982
RC7_REVERSED,0
RC7_TRIM,982
RC8_DZ,0
RC8_MAX,1900
RC8_MIN,1100
RC8_REVERSED,0
RC8_TRIM,1494
RC9_DZ,0
RC9_MAX,1900
RC9_MIN,1100
RC9_REVERSED,0
RC9_TRIM,1494
RCMAP_PITCH,2
RCMAP_ROLL,1
RCMAP_THROTTLE,3
RCMAP_YAW,4
RELAY_DEFAULT,0
RELAY_PIN,54
RELAY_PIN2,55
RELAY_PIN3,-1
RELAY_PIN4,-1
RNGFND_ADDR,0
RNGFND_FUNCTION,0
RNGFND_GAIN,0.8
RNGFND_GNDCLEAR,10
RNGFND_MAX_CM,700
RNGFND_MIN_CM,20
RNGFND_OFFSET,0
RNGFND_ORIENT,25
RNGFND_PIN,-1
RNGFND_POS_X,0
RNGFND_POS_Y,0
RNGFND_POS_Z,0
RNGFND_PWRRNG,0
RNGFND_RMETRIC,1
RNGFND_SCALING,3
RNGFND_SETTLE,0
RNGFND_STOP_PIN,-1
RNGFND_TYPE,0
RNGFND2_ADDR,0
RNGFND2_FUNCTION,0
RNGFND2_GNDCLEAR,10
RNGFND2_MAX_CM,700
RNGFND2_MIN_CM,20
RNGFND2_OFFSET,0
RNGFND2_ORIENT,25
RNGFND2_PIN,-1
RNGFND2_POS_X,0
RNGFND2_POS_Y,0
RNGFND2_POS_Z,0
RNGFND2_RMETRIC,1
RNGFND2_SCALING,3
RNGFND2_SETTLE,0
RNGFND2_STOP_PIN,-1
RNGFND2_TYPE,0
RPM_MAX,100000
RPM_MIN,10
RPM_MIN_QUAL,0.5
RPM_PIN,54
RPM_SCALING,1
RPM_TYPE,0
RPM2_PIN,-1
RPM2_SCALING,1
RPM2_TYPE,0
RSSI_TYPE,0
RTL_ALT,2000
RTL_ALT_FINAL,0
RTL_CLIMB_MIN,0
RTL_CONE_SLOPE,3
RTL_LOIT_TIME,5000
RTL_SPEED,0
SCHED_DEBUG,0
SCHED_LOOP_RATE,400
SERIAL0_BAUD,115
SERIAL0_PROTOCOL,2
SERIAL1_BAUD,57
SERIAL1_PROTOCOL,1
SERIAL2_BAUD,57
SERIAL2_PROTOCOL,1
SERIAL3_BAUD,38
SERIAL3_PROTOCOL,5
SERIAL4_BAUD,38
SERIAL4_PROTOCOL,5
SERIAL5_BAUD,57
SERIAL5_PROTOCOL,-1
SERIAL6_BAUD,57
SERIAL6_PROTOCOL,-1
SERVO_RATE,50
SERVO_SBUS_RATE,50
SERVO_VOLZ_MASK,0
SERVO1_FUNCTION,37
SERVO1_MAX,1900
SERVO1_MIN,1100
SERVO1_REVERSED,0
SERVO1_TRIM,1500
SERVO10_FUNCTION,0
SERVO10_MAX,1900
SERVO10_MIN,1100
SERVO10_REVERSED,0
SERVO10_TRIM,1500
SERVO11_FUNCTION,0
SERVO11_MAX,1900
SERVO11_MIN,1100
SERVO11_REVERSED,0
SERVO11_TRIM,1500
SERVO12_FUNCTION,0
SERVO12_MAX,1900
SERVO12_MIN,1100
SERVO12_REVERSED,0
SERVO12_TRIM,1500
SERVO13_FUNCTION,0
SERVO13_MAX,1900
SERVO13_MIN,1100
SERVO13_REVERSED,0
SERVO13_TRIM,1500
SERVO14_FUNCTION,0
SERVO14_MAX,1900
SERVO14_MIN,1100
SERVO14_REVERSED,0
SERVO14_TRIM,1500
SERVO15_FUNCTION,0
SERVO15_MAX,1900
SERVO15_MIN,1100
SERVO15_REVERSED,0
SERVO15_TRIM,1500
SERVO16_FUNCTION,0
SERVO16_MAX,1900
SERVO16_MIN,1100
SERVO16_REVERSED,0
SERVO16_TRIM,1500
SERVO2_FUNCTION,33
SERVO2_MAX,1900
SERVO2_MIN,1100
SERVO2_REVERSED,0
SERVO2_TRIM,1500
SERVO3_FUNCTION,36
SERVO3_MAX,1900
SERVO3_MIN,1100
SERVO3_REVERSED,0
SERVO3_TRIM,1500
SERVO4_FUNCTION,38
SERVO4_MAX,1900
SERVO4_MIN,1100
SERVO4_REVERSED,0
SERVO4_TRIM,1500
SERVO5_FUNCTION,34
SERVO5_MAX,1900
SERVO5_MIN,1100
SERVO5_REVERSED,0
SERVO5_TRIM,1500
SERVO6_FUNCTION,35
SERVO6_MAX,1900
SERVO6_MIN,1100
SERVO6_REVERSED,0
SERVO6_TRIM,1500
SERVO7_FUNCTION,0
SERVO7_MAX,1900
SERVO7_MIN,1100
SERVO7_REVERSED,0
SERVO7_TRIM,1500
SERVO8_FUNCTION,0
SERVO8_MAX,1900
SERVO8_MIN,1100
SERVO8_REVERSED,0
SERVO8_TRIM,1500
SERVO9_FUNCTION,0
SERVO9_MAX,1900
SERVO9_MIN,1100
SERVO9_REVERSED,0
SERVO9_TRIM,1500
SIMPLE,0
SPRAY_ENABLE,0
SR0_ADSB,5
SR0_EXT_STAT,2
SR0_EXTRA1,2
SR0_EXTRA2,2
SR0_EXTRA3,2
SR0_PARAMS,10
SR0_POSITION,2
SR0_RAW_CTRL,2
SR0_RAW_SENS,2
SR0_RC_CHAN,2
SR1_ADSB,5
SR1_EXT_STAT,10
SR1_EXTRA1,10
SR1_EXTRA2,10
SR1_EXTRA3,2
SR1_PARAMS,10
SR1_POSITION,10
SR1_RAW_CTRL,2
SR1_RAW_SENS,10
SR1_RC_CHAN,10
SR2_ADSB,5
SR2_EXT_STAT,2
SR2_EXTRA1,4
SR2_EXTRA2,4
SR2_EXTRA3,2
SR2_PARAMS,10
SR2_POSITION,2
SR2_RAW_CTRL,0
SR2_RAW_SENS,2
SR2_RC_CHAN,2
SR3_ADSB,5
SR3_EXT_STAT,2
SR3_EXTRA1,2
SR3_EXTRA2,2
SR3_EXTRA3,2
SR3_PARAMS,0
SR3_POSITION,2
SR3_RAW_CTRL,2
SR3_RAW_SENS,2
SR3_RC_CHAN,2
SRTL_ACCURACY,2
SRTL_POINTS,150
STAT_BOOTCNT,46
STAT_FLTTIME,0
STAT_RESET,120542300
STAT_RUNTIME,23438
SUPER_SIMPLE,0
SYSID_ENFORCE,0
SYSID_MYGCS,255
SYSID_SW_MREV,120
SYSID_THISMAV,1
TCAL_ENABLED,0
TELEM_DELAY,0
TERRAIN_ENABLE,1
TERRAIN_FOLLOW,0
TERRAIN_SPACING,100
THR_DZ,100
THROW_MOT_START,0
THROW_NEXTMODE,18
THROW_TYPE,0
TUNE,0
TUNE_HIGH,1000
TUNE_LOW,0
VISO_ORIENT,0
VISO_POS_X,0
VISO_POS_Y,0
VISO_POS_Z,0
VISO_TYPE,0
WP_NAVALT_MIN,0
WP_YAW_BEHAVIOR,2
WPNAV_ACCEL,100
WPNAV_ACCEL_Z,100
WPNAV_RADIUS,200
WPNAV_RFND_USE,1
WPNAV_SPEED,500
WPNAV_SPEED_DN,150
WPNAV_SPEED_UP,250
Atentamente:
Flipao28
