Página 3 de 5
Re: Problema f 450 apm 2.8
Publicado: Noviembre 9, 2020, 5:45 pm
por M L
Actualizo informacion: en lo referente a que se me para en los viajes programados he comprobado que solo se para cuando el punto es "spline-waypoints" . Si cambio "spline-waypoints" por Waypoints si hace el recorrido sin problema, aun teniendo varios "do set roi" puestos, no se por que se para cuando esta en "spline-waypoints".
Hice una calibracion del compas y me ha mejorado bastante un la unica pega es que se para en ese punto. Una vez que lo se, lo puedo solucionar colocando mas puntos en las misiones y asi suavizar las esquinas...
Publicado: Noviembre 10, 2020, 2:18 am
Recuerda, que este comando "spline-waypoints" es a partir de la versión 3.2 y me suena que tu tienes la 3.1.5
Publicado: Noviembre 10, 2020, 5:17 am
por M L
a ver... he usado esta versión con el f-450 clásico , con el hexa clásico y siempre me ha hecho los spline sin Problemas
Crees que debo cambiar la versión?
Si has dado en el problema sería un puntazo
Publicado: Noviembre 10, 2020, 5:27 am
Veras, las APM como otras controladoras, las fabrican 50.000 fabricas de chinos, que es lo que yo llamo "unas las fabrican sus padres y otras sus madres", aunque parecen iguales, no lo son, el firmware. 3.2.x fue un punto de inflexión, están los obsoletos, inferiores a la 3.2 o igual y superiores a la 3.2 (Pixhawk).
Todo el firmware 3.2 o inferior no se actualizan ya.
Prueba los comandos que te funcionan y los que no los desechas y cuando quieras hacer algo mas en serio, te tienes que pasar a la PIXHAWK, ya que si actualizas a la 3.2.1, te puede ir bien este comando pero mal otra cosa, así que tu mismo.
Hay quien enmascara este comando haciendo varios waypoints seguidos para hacer la curva y así suavizarla.
La planificación supongo que la haces con missionplanner, no con Tower u otra aplicación.
Si quieres probar, guarda en un archivo los parámetros de la versión 3.1.5 y actualizas a la versión 3.2.1 de forma que si no te gusta, vuelves a la versión 3.1.5 con los parámetros que tienes guardados. Todo es cuestión de probar.
Recuerda que para borrar todos los parámetros, tienes que cargar una versión de un ROVER y después la del dron.
Publicado: Noviembre 10, 2020, 9:51 am
por M L
He probado esta versión en varios modelos y con la misma apm, solo tengo una apm, y antes me hizo siempre bien los spline....
Voy a intentar lo de la versión 3.2.1.
A ver eso del Rober si me sale
Publicado: Noviembre 10, 2020, 10:38 am
por M L
Acabo de instalar la versión 3.2.1, de forma directa sin poner antes un rober y esta bien, los parametros se mantienen los que tenia, ahora voy a volar en interior para tantearlo y otro dia lo probare en la calle a ver que tal ,... le he puesto otra vez un viaje de prueba con spline a ver si los pasa o se para en ellos.....
Publicado: Noviembre 10, 2020, 12:15 pm
La diferencia de instalar o no el Rover, es que cuando cargas la nueva versión es que te lo borra todo y no queda ningún residuo de la versión anterior ni parámetros( Virgen ).
Antes de hacer ningún waypoints, prueba que vaya bien los tres modos de vuelo, STABILIZE, ALTHOLD y LOITER.
Publicado: Noviembre 10, 2020, 2:50 pm
por M L
Ah vale.
Por ahora me da errores por todos lados, supongo que tengo que hacer una configuracion de todos los parametros como si empezara de cero verdad?
Publicado: Noviembre 11, 2020, 2:15 am
Correcto. Has todos los ajustes sin prisas pero que queden bien.
Publicado: Noviembre 12, 2020, 11:22 am
por M L
Pues acabo de hacer una prueba en campo de todo y en principio todo bien, parece que con la version 3.2.1 si funciona el spline-waypoints ,...RTL LOITER, ok....
Gracias por todo
Una pregunta... de donde sacas la informacion como por ejemplo de que spline es a partir de la version 3.2.1
es por si puedo aprender alguna cosa mas!!!
