Buenas. problema mavic mini al sacarlo por la ventana
Mi mavic mini al sacarlo por la ventana me da problema de altura vivo en un primero y me dice maximum fly hig to risk. Podrían decirme a qué se debe este fallo lo compre hace menos de una semana.
Un saludo gracias.
Mavic mini problema altura al sacarlo por la ventana
Re: Mavic mini problema altura al sacarlo por la ventana
Pues casi lo mas seguro sea, que lo has ajustado en el piso y al sacarlo por la ventana la altura no le coincide con la lógica, ya que le marcará en negativo, así que ajustalo en el campo o en la calle.
También, el dron mide la altura por la temperatura así sabe si sube o baja, al sacarlo por la ventana la temperatura exterior varía mucho con la interior y lo has vuelto loco(pensaría que se ha caido por un precipicio), eso pasa también con las sombras, al pasar del sol a la sombra.
De todas formas solo te da el aviso pero ¿el sigue volando no?.
Pero entonces si lo vuelo sobre una montaña que tiene un acantilado tmb le pasará lo mismo? O si tiene GPS activo el mismo mide por altura sobre el nivel del mar?
Lo que hace básicamente es que al sacarlo se le enciendo la luz roja y baja un poco y ni sube ni baja se queda bloqueado, pero si va adelante.
Muchas gracias
Muchas gracias
Yo no se cuales son las circunstancias donde tu lo vuelas pero cuando cambian las circunstancias del terreno, debes de ajustarlo para que no tengas problemas.
Es lo que hay.
Es lo que hay.
