Tiene que quedar así, verás como se enciende el led del receptor.
Como veo que es un F450, coloca bien la controladora orientada hacia el frontal de la aeronave y en el centro del chasis, así no tendrás que tocar nada de la orientación.
El receptor lo puedes colocar en la parte trasera, en la placa de abajo o arriba si te queda sitio, los cables de las antenas en los brazos, haciendo una "V".
Los agujeros en las placas, es para pasar los cables de arriba a abajo y viceversa.
A todo esto, le tenías que haber soldado los pines para que te sea mas fácil conectar los cable, pero he llegado demasiado tarde, ya has cortado los conectores de los ESC´s.
Problema con receptor Flysky en x220HV
Re: Problema con receptor Flysky en x220HV
La verdad no sé qué estoy haciendo mal porque en el betaflight no se ve ninguna respuesta del transmisor pero aquí mando las fotos de que ya puse el conector en el J7 de la controladora y no he cortado los conectores de los ESC.fjbf98 escribió: ↑Noviembre 4, 2019, 4:25 am Tiene que quedar así, verás como se enciende el led del receptor.
Sobre todo tranquilidad.Lo de cortar los conectores de los ESC fue otro.
Pero no me enseñas si se enciende el LED del receptor. Es lo principal y que esté rojo fijo(Está emparejado(BIND)).
Hay que hacer punto por punto.
Tampoco, en Betaflight la Pantalla PORTS para ver sis has activado en UART1 Rx_serial,
Tampoco si has puesto en ON en la emisora para emitir en PPM. Una de las fotos es si tienes la emisora actualizada a 14 canales.
Última edición por fjbf98 el Noviembre 5, 2019, 6:58 am, editado 2 veces en total.
Uno mas.
- Adjuntos
- Betaflight_PPM.jpg (17.97 KiB) Visto 3418 veces
Ah claro es que no me dejaba enviar más mensajes pero aquí las mando.fjbf98 escribió: ↑Noviembre 5, 2019, 6:25 am Sobre todo tranquilidad.Lo de cortar los conectores de los ESC fue otro.
Ahora mira en Betaflight : Receptor, si se mueven las barras de colores al mover las palancas de la emisora, para saber, si la señal del receptor llega a la controladora.
Si se mueven, en "Channel Map", lo configuras como AETR1234.
Si no se mueven, cambia Rx_serie a UART6 y desmarca UART1.
Si sigue sin funcionar, desmarcas Rx_serial y no marques ninguno(PPM).
Y si sigue sin funcionar, cambias la clavija en el receptor de PPM a iBus(El hilo de señal hacia fuera) y en Betaflight lo configuras como iBus en Rx_serial 1 o 6 y en el receptor activas iBus.
Nota para los usuarios de OMNIBUS F4 V3, V4, V5 y ASGARD
En OMNIBUS F4 V3 y posterior, el RX serie es UART6 , no UART1.
ASGARD también usa UART6 RX (J5) para RX en serie.
Estas placas requieren un firmware con soporte de inversor programable (todavía objetivo OMNIBUSF4SD).
Con el soporte, la inversión se habilitará / deshabilitará de acuerdo con el protocolo RX serial seleccionado (por ejemplo, SBUS, IBUS, ...).
Sin embargo, el pin del inversor difiere entre F4 V3 / V4 y ASGARD, y el objetivo OMNIBUSF4SD tiene por defecto el diseño F4 V3 / V4.
