flysky problema con aceleracion
Buenas a todos. Opté por montarme el dron de los chicos de DeDrones versión 2018 y aún así pienso que es mucho para ser el primero para FPV. El tema es que al llegar a la parte de emisora y los modes en el Betaflight, en la emisora funcionan todos los canales ... los modes se activan bien pero al darle gas, ya sea en horizon o en acro, comienza a acelerar sola hasta el máximo aunque baje el acelerador hasta que desarmo. A ver si alguien sabe del problema porque no veo nada por ahí parecido. Gracias de antemano y un saludo a todos.
Re: flysky problema con aceleracion
Exactamente es cuando testeas en Betaflight los motores y pasas con el throttle mas de la mitad ... a partir del 1500 comienza a subir hasta el tope sin responder al mando
Dejate de mandos. Para probar motores sin hélices hazlo desde la pestaña motores de Betaflight.
Si insistes con el mando, activa un modo no estabilizado (acro) o pon las hélices, verás como desaparece el "problema". "Problema" entre comillas porque no es tal problema, ese es el comportamiento normal.
Ok muchas gracias. Solucionado. El problema era al armar que siguiendo las instrucciones del video tenia en la primera posicion angle (que ahí ya tenia claro que se volvia loco porque intentaba estabilizar y no tenia palas) pero en en la segunda posición lo ponian en airmode y entiendo que es otro tipo de vuelo estabilizado ... no se. En la segunda posición ahora no pongo nada y se queda armado y va perfecto. Entiendo que al no poner nada ya está en acro. Muchas gracias.
Airmode lo que hace es que no permite a los motores parar del todo. Con esto se consigue que puedas controlar el dron aun con el gas a cero. Airmode no es estabilizado.Karlos68 escribió: ↑Junio 18, 2019, 12:24 am Ok muchas gracias. Solucionado. El problema era al armar que siguiendo las instrucciones del video tenia en la primera posicion angle (que ahí ya tenia claro que se volvia loco porque intentaba estabilizar y no tenia palas) pero en en la segunda posición lo ponian en airmode y entiendo que es otro tipo de vuelo estabilizado ... no se. En la segunda posición ahora no pongo nada y se queda armado y va perfecto. Entiendo que al no poner nada ya está en acro. Muchas gracias.![]()
Y efectivamente, si no hay nada seleccionado, es acro. Ojo, si está en airmode y nada más, también es acro. Los modos estabilizados son Angle y Horizon.
La única "pega" que tiene airmode es que al aterrizar las hélices no paran, por lo que si no se te da bien y el dron vuelca te cargarás las hélices. Yo lo tengo en un switch de la emisora y lo desconecto antes de aterrizar.
