¿Qué debo hacer si la batería del DJI Neo no se está cargando?
Zona DJI Neo Ayuda con mi drone, Todo lo relacionado problemas con el DJI Neo
Qué debo hacer si la batería del DJI Neo no se está cargando: Si la batería del DJI Neo no se está cargando, lo primero que debes hacer es verificar las conexiones del cargador y asegurarte de que el dron esté apagado durante el proceso de carga. La batería no se cargará si el dron está encendido. También es posible que la temperatura de la batería sea demasiado alta o baja para cargar, en cuyo caso deberás esperar a que vuelva a un rango adecuado.
La batería del DJI Neo tiene mecanismos de protección que detienen la carga si se detecta sobrecarga, sobrecalentamiento o baja temperatura. Las luces LED en la batería te darán pistas sobre el problema. Si los LEDs parpadean simultáneamente, puede ser indicio de una batería defectuosa, y en ese caso deberás retirarla del dron y volver a conectarla.
Por ejemplo, si acabas de aterrizar tras un vuelo largo, es recomendable dejar que la batería se enfríe antes de conectarla al cargador. Intentar cargar la batería cuando aún está caliente puede activar los mecanismos de protección, impidiendo que se cargue correctamente.
Volver a “Zona DJI Neo Ayuda con mi drone”
