Hola he comprado este cargador y un cable de carga específico para el fimi ,pero mis dudas son
1 es seguro cargar la bateria con este cargador y el cabe.
2 alguien lo tiene y me puede orientar.
3 se puede balancear la bateria con este cable.
Ayuda con cargador IMAX B6AC V2 y cable de carga para FIMI X8 se
Re: Ayuda con cargador IMAX B6AC V2 y cable de carga para FIMI X8 se
No te recomiendo usar eso. Con ese cable la batería no va a balancear. Si alguna celda está descompensada lo mismo sale ardiendo la batería... :/
Muchas gracias.ahora hacerme un cable balanceador.
sabéis dónde comprar un cable de carga para este IMAX y que balancee?
Las baterías del FIMI X8 SE no son simples celdas en serie, son baterías inteligentes y en su propia electrónica incluyen, entre otras muchas prestaciones, el cargador con balanceo de carga para las tres celdas.
El cable de la fotografía en el primer mensaje solo toma la alimentación del IMAX B6 (~13.05V 3A) para cada una de las baterías conectadas.
Yo creo que es seguro, con mis SE uso un cargador inteligente Yx para 4 baterías y dos USB que uso para los RC.
