Pitido al conectar la controladora por USB MAMBA F405
Oleguer
Mensaje por Oleguer »
Buenas a todos!
Estoy usando la MAMBA F405 MK2 desde hace un par de meses. La instalación y configuración fue muy sencilla (siguiendo un tutorial de youtube).
El problema lo tengo ahora cuando quiero conectar el dron a Betaflight para "tocar" cosas... tan solo conectar el USB el buzzer empieza a pitar seguido y rápido (3-4 pitidos por segundo). Dándole corriente con un cargador de móvil pasa exactamente lo mismo.
No sé qué significa ni si es que hay algo mal conectado...
¿Alguien me puede ayudar?
Muchas gracias
Teniente Coronel del Aire
Re: Pitido al conectar la controladora por USB MAMBA F405
Mensaje por Raulbbx »
Pues puede ser que te esté pitando por qué detecta low batt, prueba a hacer lo mismo con la lipo puesta y nos cuentas.
Mucho ojo con poner un cargador de teléfono a la placa, yo en tu caso si le tienes aprecio a la mamba no lo hagas.
Oleguer
Raulbbx escribió: Octubre 8, 2019, 8:53 am Pues puede ser que te esté pitando por qué detecta low batt, prueba a hacer lo mismo con la lipo puesta y nos cuentas.
Hola Raulbbx. Gracias por responder.
Probaré de conectar la controladora al ordenador con la bateria puesta... Pero creo recordar que la primera vez que lo hice para configurarla lo hice sin bateria y no pitaba.
Tienes razón con lo del cargador... pero tenia que quitarme la duda
De paso enciende la emisora y asegúrate que esté bien bindeada que lo mismo pita por failsafe
Oleguer
Pues ahora que lo mencionas, no recuerdo si la tenía encendida... que no sea que pitara porque no encontraba la emisora y yo volviéndome loco :lol:
