Problema eachine e520s
Acabo de recibirlo (tengo el e511s) y el eachine e520s no veo los botones en el mando para subir y bajar la camara Estoy en un error?
Re: Problema eachine e520s
Estás en un error, los movimientos del gimbal los haces con la mano(Es manual).
Es el mismo que eachine E58 que le han añadido un cero y el wifi puede ser 2G o 5G, la cámara desde 1080 a 4K y tiene el "follow me", el mando es el mismo y mas cosas.
No estoy en un error. Tengo el e58 que si es manual. Tengo el e511s que la camara se acciona a traves del mando a distancia o desde el mismo movil acoplado a dicho mando y ultimamente, ha salido el e520s donde en el manual habla que la camara puede levantarse y bajarse, como con el e511s, anterior a este modelo, a traves del mando, pero repito, el mando no lleva los botodes para ello. He reclamado la devolucion del mismo por informacion engañosa
Claro, será la traducción.
Yo también tengo el E58.
Es posible cambiar el mando a distancia , es decir que el del e511s, lo utilice para el e520s, logicamente enlazados cada uno por su wifi. ?
Lo pregunto antes de probarlo, no vaya a tener un susto y se me ponga en marcha. Alguien lo ha probado? Gracias. Saludos
Podrías ayudarme con esto?fjbf98 escribió: ↑Agosto 22, 2019, 2:27 am Estás en un error, los movimientos del gimbal los haces con la mano(Es manual).
https://www.forodedrones.com/viewtopic.php?f=30&t=2063
Sabrías cual es el motivo de esto?MANEL escribió: ↑Agosto 22, 2019, 8:31 am Es posible cambiar el mando a distancia , es decir que el del e511s, lo utilice para el e520s, logicamente enlazados cada uno por su wifi. ?
