Amigos recientemente compre un drone, resulta que la cámara del drone no sé por que no me da la imagen, pero si esta conectada ya que dentro deñ sistema de la camara la luz led que indica que esta conecta y recibe energia esta encendida, pero no me da ninguna señal de imagen en mi celular.
Espero alguno de mis amigos ne diga que este problema tiene solución ya que no quisiera comprar o pedir una cámara para el drone.
Gracias!
Syma X5SW no reconoce cámara
- Teniente del Aire
- Miguelalfa
- Capitán del Aire
Re: Syma X5SW no reconoce cámara
Hola, creo que vas a tener que pedir que te lo cambien, o desmontar la camara a ver si ves algo raro, ya que el modulo wifi no te esta funcionando ,saludos
- ForoDeDrones
- Coronel del Aire
Neftaly_SV escribió: ↑Abril 27, 2017, 1:06 am la camara la luz led que indica que esta conecta y recibe energia esta encendida, pero no me da ninguna señal de imagen en mi celular.
Saludos, puede ser varias cosas, para comenzar que aplicacion estas usando para ver la camara ya que hoy unas que funcionan y otras que no, que ssitema operativo tiene tu celular, me he dado cuenta que no funcionan estas aplicaciones wifi para el celular si el sistema operativo es android 7, o si es la ultima version del IOS. busca un telefono con android 5 o 6 y prueba con distintas apps, busca un revisado en youtube que hayan o muestren que app estan usando y prueba con esa. para finalizar si no te da debes de pedir que te cambien la camara.
- Teniente del Aire
El sistema android es 5.1 y pues intenté con Syma, la app original, JAD-UFO entre otras y ninguna me dió señal
- ForoDeDrones
- Coronel del Aire
enotces seguro debe de ser algun problema de la camara. ya reclamaste donde la compro?Neftaly_SV escribió: ↑Abril 27, 2017, 6:08 pm El sistema android es 5.1 y pues intenté con Syma, la app original, JAD-UFO entre otras y ninguna me dió señal
- Teniente del Aire
Si ya reclame, me quedaron de llevar acabo la garantia que tiene y me enviaran uno nuevo
- Teniente del Aire
A lo mejor será el modulo wifi, por que la cámara recibe la energia de la bateria pero no me brinda ninguna imagen lo he destapado pero no sé como estarán conectados los circuitos del moduloMiguelalfa escribió: ↑Abril 27, 2017, 3:46 am Hola, creo que vas a tener que pedir que te lo cambien, o desmontar la camara a ver si ves algo raro, ya que el modulo wifi no te esta funcionando ,saludos
- Miguelalfa
- Capitán del Aire
Entonces te lo cambian, pues fantastico, enhorabuena, esta claro que es un problema de la placa wifi, saludos
