SYMA X5UW LEVANTA VUELO Y A LOS 2 o 3 SEGUNDOS DESCIENDE Y NO VUELA MAS... ALGUIEN SABRÍA ORIENTARME QUE PUEDE SER???
claudiofabianfx
Mensaje por claudiofabianfx » Enero 25th, 2019, 5:08 pm
Hola Amigos!
Les escribo para comentarles lo que me sucede, y ver si alguien tiene idea o noción de que podrá ser y si tiene solucion...
Mi Drone es un SYMA X5UW
El tema es que desde hace meses,cargaba las 4 batería con el cargador original,salia al campo feliz de poder volar un rato y distenderme y para mí sorpresa,el Drone levantaba vuelo y a los pocos segundos comenzaban a titilar las luces como si indicara baja bateria, descendía y ya no levantaba más vuelo, y así con el resto de las baterias...
Me agarré mucha bronca pensando que serian las baterias que se habian jodido todas a la vez y...LAS TIRÉ y compre 3 nuevas. BASTANTES CARAS POR CIERTO,al menos aquí en Argentina.
Contentísimo con mis nuevas baterias, las cargo,pruebo dentro de mí casa y el mismo síntoma!!!!!!!
Cambio de cargador y compro otro nuevo, cargo las baterías, intento volar el drone, levanta vuelo y al poco rato, desciende con las luces titilando y se apaga al aterrizar.
Se me ocurrió que podría ser el control remoto,le cambié las pilas al control y me sigue el mismo problema.
Un Amigo tiene exactamente el mismo Drone, le pusimos mis baterias y el drone voló sensacionalmente por mucho tiempo y así con el resto de las baterías.
O SEA QUE EL PROBLEMA ES MI DRONE!!!! alguien tiene idea de que podrá ser????
Desde ya agradecido por cualquier dato.
cfnovo
Re: SYMA X5UW LEVANTA VUELO Y A LOS 2 o 3 SEGUNDOS DESCIENDE Y NO VUELA MAS... ALGUIEN SABRÍA ORIENTARME QUE PUEDE SER??
Mensaje por cfnovo » Enero 27th, 2019, 2:48 pm
Siento decirte eso, pero ese dron no vale para nada. Yo tuve uno y está en una caja. No pierdas el tiempo con ese aparato y cómprate un dron de verdad. Tendrás que gastar 300 euros o algo más, pero tendrás un aparato fiable, estable y seguro.
Yo te aconsejaría el Xiaomi Mi Drone 4K, que ahora lo puedes conseguir por 350 euros más o menos.
