Fallo radio link at 2
Bunker1234
Mensaje por Bunker1234 »
Hola muy buenas a tod@s
Mi problema viene con una emisora radiolink, en concreto la
AT-2. La emisora es nueva.
Speedybee controladora
Receptor vía sbus
El receptor lleva 3 pines + - sbus
El sbus lo conecto a la patilla correspondiente de la controladora y los otros 2 también.
Hay señal en todo ,receptor con emisora y emisora con betaflight(se mueven los stiks)
La emisora si la conecto sola al pc, el pc no la reconoce
Windows no reconoce el USB.
Ni puedo jugar al simulador ni volar el dron y no se a que se debe.
Me podríais ayudar porfavor
Re: Fallo radio link at 2
No es tu emisora pero mira, si con alguna variación consigues hacerla funcionar:
https://www.youtube.com/watch?v=e9TDXtiSCzc
Bunker1234
Voy a intentar hacerlo, gracias.
Porque es una locura esta emisora.
Te voy contando a ver si se puede entre todos hacerla arrancar 👍🏻👍🏻
Si no tienes salida USB tu emisora, tienes que mira el tipo de clavija que tiene tu emisora para las actualizaciones, ya que a través de ella, se puede hacer un interface para hacerlo. Por un lado, la clavija que va a la parte posterior de la emisora y por el otro a la entrada del micro del PC.
Bunker1234
Nada, probado y no conecta al simulador, aunque el que tengo es de 2 cables de Jack. No debería tener uno de señal?
La emisora tiene una entrada de las ultimas para el simulador y un cable de ordenador para conectar a usb
