Qué variadores son éstos?
Pajaroloco
Mensaje por Pajaroloco »
Es posible saber qué tipo de variadores tengo por su aspecto? No parecen tener marca, sólo que son de 40A, y en caso de fallo no sabría qué recambio comprar, ¿o sería mejor desecharlos todos y comprar unos de última generación?, ¿mejoraría el funcionamiento del dron significativamente?, es un 680mm y lo que pretendo es que vuele con suavidad y el mayor tiempo posible.
Esto es lo que lleva:
Re: Qué variadores son éstos?
No te comas el coco con los ESC, sabes lo principal, que son de 40A y OPTOS pero no sabes cuanto ESES los puedes alimentar, pero sabiendo a que voltaje los alimentas. pues que aguanten el doble, ejemplo 11,1v = S3, pues que aguante hasta S5= 18,5v. pero sobre todo, que no sean SIMONK.
Pajaroloco
Jajaj, pues precisamente creo que son SimonK. Por los restos de la pegatina deduzco que son estos:
Imagen
Imagen
Especificaciones:
Voltaje de entrada: 2-6 S Lipo
Corriente de salida: 40A continuo, explosión 45A (10 seg.)
Salida bec: OPTO
Dimensiones: 45x24x9mm
Peso: 35g
Características:
Pre-cargado Simonk firmware; permite utilizar hasta 400 Hz tasas frescas
Resistencia extremadamente baja de salida para una operación eficiente
Plug N 'play-sin necesidad de programación
Suave, funcionamiento del acelerador lineal
Los tiro directamente, o los aguanto hasta que actualice el dron a X8?. La idea es montar dos ESC multi, para así tener las ocho salidas sin armar mucho lío.
