MODULO FRSKY COMPATIBLE CON QUE RECEPTOR ?
Elonio
Mensaje por Elonio »
Hola a todos, una pregunta:
tengo un modulo frsky dft para futaba, según creo sólo emite en D8, pero me gustaría comprar un receptor frsky XM+ y veo que en sus instrucciones pone: compatible con D16, mi duda es si también es compatible con D8 ???
miro por ahí, y no encuentro la respuesta.
Gracias
Elonio
Re: MODULO FRSKY COMPATIBLE CON QUE RECEPTOR ?
Es para un "Wizard x220hv" y los que veo que son d8, además de minúsculos, traen una sola antena, y no sé si se pueden quedar cortos de alcance.
Cual es más recomendable que compre, tendrá que tener puerto sbus, pero no veo ninguno D8 con sbus.
Elonio escribió: Junio 13, 2019, 11:00 am Es para un "Wizard x220hv" y los que veo que son d8, además de minúsculos, traen una sola antena, y no sé si se pueden quedar cortos de alcance.
No estoy muy puesto en FrSky, pero sí que te digo que no te agobies con el alcance. Tengo receptores FlySky enanos con un sólo cable y dan sin mayor problema 300-400 metros de señal. Y los drones de carreras no son para ir mucho más lejos.
Elonio
Gracias Juande por responderme
Ya he probado el wizard x220hv y la señal de video no ha sido como esperaba. he tenido incluso un apagón y he ido al suelo, con suerte de no partir nada, tengo que probarlo en otro lugar, ya que he estado volando cerca de un transformador eléctrico que ha podido influir, también estoy pendiente de colocar un condensador en la entrada de la batería y llevar el cableado de la alimentación sin pasar pegado al VTX.
El problema que tengo ahora es que no puedo ver la señal RSSI en el OSD, me aparece con un cero y no doy como poder ponerla.
El receptor que he elegido es el RX-F82DA y no veo que canal es el de RSSI, según parece tiene telemetría
Una ayudita por favor, que ando echo un lío
