Estoy empezando a armar un drone Carreras / long range pero no se muy bien si los componentes me sirvan o sean compatibles para ello, por lo que quisiera me pudieran orientar respecto a los componentes que pienso adquirir, ya que empece con un wizard porque no quería armar uno.
Si algún componente es innecesario o puedo sustituirlo por otro por favor pónganlo.
Mas que nada que tenga una buena autonomía por unos cuantos meses/años
-Frame - Anniversary Special Edition Martian 215 215mm Carbon Fiber RC Drone FPV Racing Frame Kit 136g o Realacc X4R X5R X6R 180mm 220mm
250mm 4mm Arm Carbon Fiber Frame Kit with BEC Output PDB - 220mm
-Motores - 4X T-motor F40 PRO II 2400KV 3-4S Brushless o 4x Emax RS2205S 2300KV Racing Edition Brushless Motor for RC Drone FPV Racing
-Hélices - 2 Pair DALPROP T5045C Cyclone 5 Inch 3 Blade Propeller
-Variadores [ESC] - Holybro Tekko32 35A 3-6S Blheli 32 4 In 1 Brushless ESC support Telemetry for FPV Racing 30.5x30.5mm
- Controladora [FC] - Holybro Kakute F4 V2 STM32F405 Flight Controller With Betaflight OSD for RC Multirotor FPV Racing Drone
- Leds - Matek LED Tail light WS2512B
-Camara fpv - RunCam Eagle 2 pro
-Baterías - Batería LIPO BrutePower 4S 1500mah - Batería Lipo tattu 1800mAh 14.8V 75C 4S1P - Batería Gaoneng 5S 18.5v 1300 mAh 130C XT60
-Cargador - SkyRC IMAX B6 Digital RC DC Lipo Li-polymer Battery Balance Charger
-Emisora - Taranis Qx7
-Baterías Emisora - Batería Lipo 2s 3800mah TX Taranis QX7
-Receptor - FrSky X4RSB 3/16 Channel Telemetry Receiver for RC Drone FPV Racing o FrSkyFrSky L9R Long Range Receiver
-Antenas - TBS Triumph o Emax Pagoda o Realacc Triple Feed Patch
Piezas Drone Carreras y long range Consulta que materiales usar
Re: Piezas Drone Carreras / long range [Consulta]
hola saludos, a tu lista creo que solo le falta el trasmisor de video, veo que tienes componentes de alta gama, menos el Frame, para los componentes que has elegido hubieras también elegido un Frame como el Armattan Chameleon Ti.
Asi que como VTX de alta gama recomendaría el ImmersionRC Tramp o un TBS UNIFY PRO
Re: Piezas Drone Carreras y long range Consulta que materiales usar
Y en cuanto a las antenas del drone y de las gafas cual me recomendatorias de las listadas, para conectarlas al diversity y tener dos al mismo tiempo, lo que busco es un largo alcance y no se corte
TBS Triumph iha-race.com/producto/antenas-tbs-triumph-sma-pr-sma-2-piezas
Emax Pagoda banggood.com/2-PCS-Emax-Pagoda-2-5_8G-50mm80mm-5cm8cm-LHCPRHCP-WhiteRed-FPV-Antenna-SMA-p-1152417.html
Tipo Triple Feed Patch
Realacc Triple Feed Patch banggood.com/Realacc-Triple-Feed-Patch-1-5_8GHz-9_4dBi-Directional-Circular-Polarized-FPV-Pagoda-Antenna-p-1195261.html
Team BlackSheep TBS 5G8 RHCP PATCH (RP-SMA) (5.8GHz) Antenna heli-nation.com/team-blacksheep-tbs-5g8-rhcp-patch-rp-sma-58ghz-antenna
-Receptor que igual tenga un buen alcance
banggood.com/FrSky-L9R-Long-Range-Receiver-for-FrSky-Taranis-X9D-p-935605.html
banggood.com/FrSky-X4RSB-316-Channel-Telemetry-Receiver-p-955643.html
-GPS
banggood.com/Dual-BN-220-NEO-M8N-GPS-GLONASS-Antenna-Module-Ublox-M8030-TTL-Level-p-1208588.html
heli-nation.com/team-blacksheep-gps-compass-tbs-core-pro
banggood.com/UBLOX-NEO-M8N-BN-880-Flight-Control-GPS-Module-Dual-Module-Compass-p-971082.html
-GPS
