Qué debe hacer un piloto si el DJI Mavic 4 Pro entra inesperadamente en modo Atti durante el vuelo?
Qué debe hacer un piloto si el DJI Mavic 4 Pro entra inesperadamente en modo Atti durante el vuelo: Cuando el DJI Mavic 4 Pro entra en modo Atti (Actitud), el sistema desactiva el posicionamiento por GPS y los sensores de estabilización visual, lo que significa que el dron ya no puede mantener automáticamente su posición en el aire. En este modo, el dron es más susceptible al viento y requiere que el piloto tenga experiencia para mantener un vuelo estable de forma manual. Esta situación puede presentarse por pérdida de señal GPS o interferencia en los sensores.
Ante este escenario, lo primero que debe hacer el piloto es mantener la calma y tomar control total del dron utilizando los sticks del control remoto. En modo Atti, el dron no se queda estático si no se dan comandos; tiende a derivar por la inercia o el viento. Por ello, es crucial observar con atención su dirección y altitud, aplicando correcciones suaves para evitar movimientos bruscos o pérdida de control.
Una recomendación clave es iniciar una maniobra de regreso manual al punto de origen, sin depender del botón automático RTH, que no estará disponible en modo Atti. Si es posible, el piloto debe elevar ligeramente el dron para evitar obstáculos y mantener siempre la línea visual directa, facilitando el aterrizaje seguro en un área despejada. Se debe evitar volar en zonas con árboles, edificios o cuerpos de agua cuando se está en este modo.
Una vez aterrizado, se debe revisar la causa de la entrada en modo Atti. Puede deberse a una interferencia electromagnética, problemas con la brújula o una mala calibración. Reiniciar el dron, realizar calibraciones nuevamente y verificar el entorno antes de un segundo intento de vuelo son pasos obligatorios. Aprender a manejar el dron en este modo es una habilidad fundamental para todo operador responsable, especialmente en situaciones de emergencia.
