Hola a todos, deseo saber si a alguien le paso algo similar o alguien me puede ayudar a ver que fue lo que paso, explico:
Hace un par de días utilice el dron (dji phantom 3) para grabar unas obras constructivas de la empresa en la que trabajo, todo iba bien fotos al rededor de la obra, al tomar la foto desde la parte de arriba me disponía a bajar el dron para empezar a grabar puntos y programar la grabación del vídeo pero al bajar el dron y dirigirlo a un lado apareció un error en la pantalla y se congelo el comando, bajo bruscamente haciendo una diagonal, no respondió ningún comando del control y como pueden imaginar se estrello, fue perdida total, anexare la foto del error y como quedo el dron, asi como la obra que se estaba grabando. espero que alguien me pueda ayudar, el técnico no supo explicar el porque paso eso, lo único que pregunto es si había alguna fuente que causara alguna interferencia, pero lo único que había eran unos cables de corriente a 100 mts (y no eran de alta tensión).
Desconozco que fue lo que paso
Saludos.
Caida dron, Error Magnetic Field Interference dji phantom 3
Re: Caida dron, Error Magnetic Field Interference dji phantom 3
Si hiciste la calibración previa cerca de ese mamotreto de metal no te extrañe que perdiera la señal de brújula y entrara en modo manual. Lo raro es que no respondiera a mandos... Debería haber quedado a merced del viento, pero no bajar sin má.
De todas formas, sube los logs del vuelo aquí:
https://www.phantomhelp.com/LogViewer/Upload/
Y podrás saber mejor que pasó.
